Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 123 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #121
    09.12.2013
    2,132
    Я понял, у нас с Сергеем разные понятия о назначении датчика влажности в системе. У меня датчик влажности запрещает полив - поэтому нагреватель. У Сергея наоборот, по датчику влажности полив включается - поэтому холодильник. Евгений, а вам что требуется?
  2. #122
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    запрещает полив - поэтому нагреватель. это нужно. проверил в воде,работает.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 14.11.2022 в 00:52.
  3. #123
    9,766
    Как всё запущено!
    "Нагреватель" или "холодильник" это режимы работы двухпозиционного регулятора(определяет его логику работы), обычно назначается в настройках, в данном случае имеет место исключение из правил, в смысле, имеются отдельные выходы для каждого режима работы, выбор режима работы определяется выбором используемого выхода. Ни к каким, в том числе и вашим, находящимся ещё только в начальной стадии разработки, датчикам влажности никакого отношения это не имеет, короче, почитайте где ни будь об этом, мне кажется это элементарные вещи, не представляю, как это можно не знать!
    И, ещё, чуть не забыл: после первого включения одного из выходов, состояние выходов будет взаимно противоположным(инверсным).
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:51
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
