Страница 64 из 64 ПерваяПервая ... 1454626364
Показано с 631 по 640 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #631
    9,766
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Причём тут скорость выходов ПР?
    ПР выставит 4 бита - это может быть адрес, или команда, а ардуина уже выполнит то, что запрограммировано:
    - начнёт ШИМ-ить хоть по восьми выходам мегагерцами;
    - или тупо установит/сбросит какой-нить битик или PinC.5;
    - и т.п.
    Нет ограничений по возможности использования - только выставляй байты,
    а как ты их в ардуине используешь - это уже сила твоей фантазии и грамотности.
    В этом и проблема, что Вы сами не знаете чего хотите, поначалу хотели расширить на 15-ть дискретных выходов с ограничением не более одного одновременно включённого выхода! Такое ограничение мало кого устроит, поэтому я предложил свой вариант, чтобы выходами можно управлять без вашего ограничения в один одновременно включённый выход, так Вы вместо спасиба какое-то недовольство проявляете, не нравится и оставайтесь с вашими ограничениями, боюсь такое мало кому пригодится на практике и определитесь, чего Вы хотите?!
  2. #632
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Это уже даже не смешно.
    Письмо 1
    Ардуину запрограммить как тебе надо на выходной код 5.
    Выставил код 5, программа однокристалки выставит "1" -> PinC.5, выставил код 6 сбросит в "0" -> PinC.5.
    И так далее, и т.п.
    Её быстродействия хватит запросто хоть на ШИМ в МГц-ы.
    Письмо 2
    Если только 155ИД3 ставить - то команды на вкл/выкл для 16 устройств.
    В случае с однокристалкой это будут независимые выходы - как пропишешь.
    Уж точно дешевле чем покупать расширитель на 8 выходов за $100.
    Предложены разные варианты, на разные вопросы, от разных людей.
    Где тут я чего-то хочу???
    P.S. Сергей0308. Я же написал Вам чётко и понятно - по делу диалоги - не надо думать и додумывать за меня.
  3. #633
    9,766
    Письмо 1
    И так далее, и т.п.
    Письмо 2
    Одолел своей ардуиной! Тема о ПР200, в смысле, если у рыбы была шерсть - у нею завелись бы блохи?!
    Подавайте напрямую команды на свою ардуину, так и проще будет и каким боком здесь ПР?
    Во-вашему если мы с кнопки команду на ПР подаём, то тема о кнопке?
  4. #634
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Это где про два выхода?
    Я намерен менять два реле на свои твердотельные с гальваноразвязкой. Универсальная вещь - хоть шим цепляй, хоть что иное. И этими двумя выходами хочу управлять своим модулем расширения с кучей реле. Без всяких ардуинов.
  5. #635
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Ща полежу, да на макетке попробую собрать чтоле))
  6. #636
    Письмо 1
    И так далее, и т.п.
    Письмо 2
    Самоделкин, уймись. Тут серьезный форум, а ты про какие-то махарайки пишешь.
  7. #637
    01.11.2022
    524
    Очевидно - не для вас вопрос.
  8. #638
    01.11.2022
    524
    Отлично. Никто не навязывает.
    Каждый решает сам, под свои задачи, и в меру возможностей.
  9. #639
    01.11.2022
    524
    По моей задаче, либо расширитель покупать за 100$, либо использовать гальванически развязанные выходы K1-K4.
    У меня есть возможность использовать готовые наработки, что выйдет гораздо дешевле.
    Даже удивительна нервная реакция некоторых.
    Представители фирмы ОВЕН?
  10. #640
    01.11.2022
    524
    Экономия сотен баксов - это мелочи???
    Или мне предоставить КД на дополнительный блок?
    Серьёзные заказчики требуют серьёзных документов на большие затраты.
    Какие "какие-то махарайки" ???
    Если кто-то не готов использовать СТАНДАРТНЫЕ СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
    подчёркиваю - СТАНДАРТНЫЕ, то не используйте.
    Модуль будет по любому создан, тогда и посмотрим.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
