Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #91
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    ну что могу сказать. на борту прки теперь полный функционал. теперь в работе попробую. огромное спасибо вам. и есчо вопрос, я за работу проведённую вами, что то должен? ну там компенсацию за потраченное время на мои заморочки,к примеру.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 06.11.2022 в 19:43.
  2. #92
    09.12.2013
    2,133
    Я сам не профессионал, так что все нормально
  3. #93
    9,766
    Если Вам так это понравилось и Вы хотите отблагодарить человека, так кто этому может помешать?! Он, как я понимаю, не ради денег старался, два дня программу рисовал, но если денег получит за свои старания, тем более ему будет приятно и лучше это не афишировать, я так думаю!
  4. #94
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    ок. думаю надо где нибудь пообщаться с ним ти по ватсапа.
  5. #95
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    и снова здравствуйте. есчо один вопрос образовался. нельзя ли отвязать выносные кнопки от входного напряжения? в целях безопасности. я тут перешёл на пр200 220 4 2 0, а на мелкие кнопки 220 вольт приходит, что то как то "очкую"
  6. #96
    09.12.2013
    2,133
    Заведите кнопки на катушки реле (например 24В), а с контактов реле уже 220В на ПР
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.11.2022 в 21:17.
  7. #97
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    это понятно. а в самом пр не програмируется?
  8. #98
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    или джамперами внутри прки
  9. #99
    9,766
    В самом ПР200 напряжение питания дискретных входов нельзя изменить, в смысле, это указывается при заказе(модификация ПР200), есть модификации с питанием 220В, при этом напряжение питания дискретных входов =24В. https://owen.ru/product/pr200/modifications
    В вашей модификации имеются и 4 аналоговых входа которые могут работать в дискретном режиме(джамперами конфигурируются), вот у этих аналоговых входов, сконфигурированных на работу в дискретном режиме напряжение питания будет как Вы хотите =24В. Тогда включение работы по рассписанию придётся на экран перенести, чтобы не более 4 входов в программе использовалось. И ещё эти входа можно настроить в режиме измерения сопротивления, Вы об этом ранее спрашивали, я так понимаю, документацию Вы принципиально не читаете, типа с документацией и дурак разберётся!
    И наверно я зря написал, что проблемы с зависанием встречались у ПР200 с питанием исключительно 220В(судя по сообщениям на форуме), я так понимаю Вы решили в этом убедится, поэтому перешли на ПР200 с питанием 220В? Я Вас понимаю, можно пожертвовать флорой и фауной за то убедимся, что ПР200 может зависать, зачем верить таким картинкам:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2022 в 22:17.
  10. #100
    09.12.2013
    2,133
    А использовать аналоговые входы в дискретном режиме - идея, тем более, что можно воспользоваться встроенным источником 24В.
    З.Ы, у меня черный ПР200 на 220В уже года 4 работает и не жужжит
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.11.2022 в 23:04.
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:39
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
