Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #81
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    Значит Вы согласны, что чем больше приблуд, тем меньше надёжность системы в целом, в нашем случае, а только что не соглашались!
    нет не соглашусь. немного друг друга не поняли
  2. #82
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    1:00. пойду отдыхать, удачи.
  3. #83
    9,768
    Это не актуально, если сделать основательно(надёжно) боюсь ПР200 не сломается, если лопатой не зацепите или водой не зальёте! Короче, может решать проблемы по мере их возникновения(актуальности)?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2022 в 01:04.
  4. #84
    09.12.2013
    2,138
    Ладно, вот еще одна версия. Думаю все косяки выловил. Значит, все энергонезависимое, поэтому после возобновления питания ПР-ка продолжит работу. По выходам можно передвигаться внешними кнопками или напрямую задавать с экрана. При работающем поливе, если изменить номер выхода, автоматически подтянется следующий с не нулевым временем полива. Добавил датчик влажности (пока условно на DI4) - при его сработке работа прекращается
    автополив 5.owle
    Ну и, вдруг захочется: для демонстрации прикрутил недельный таймер и вместо максимального количества активных реле сделал индивидуальный их выбор
    автополив 6.owle
  5. #85
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    заметил в автополив 6. при отключении питания не сохраняется настройка бесконечный цикл-один проход. и про недельный таймер поподробней, и таже настройка не отключает бесконечный цикл
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 06.11.2022 в 09:47.
  6. #86
    09.12.2013
    2,138
    Про бесконечный цикл - на экране забыл переменную "Один круг" привязать
    Про недельный таймер - это переделанный таймер из базы компонентов http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...CLOCK_WEEK.pdf
    Теперь, если задать время работы скажем с 8 утра до 7 утра в Пн-Ср-Пт, то он в Пн в 8:00 включиться и во Вт в 7:00 выключиться, в Ср в 8:00 включиться и в Чт в 7:00 выключиться и т.д. Макрос из базы компонентов при таких условиях выключался в полночь.
    И переделал режимы работы, теперь 0 - выключен, 1 - выход всегда включен, 2 - выход включается по рассписанию
  7. #87
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    я что то не пойму как зайти в настройки времени суточного таймера, а так всё чотко работает. и есчо при переходе на работу по таймеру на дисплее написано "выключно" не подскажете как поправить
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 06.11.2022 в 13:10.
  8. #88
    09.12.2013
    2,138
    Так я настройки таймера не заводил на экран.
    По поводу выключено - замените на экране переменную пуск на переменную старт
  9. #89
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    ок , спасибо
  10. #90
    09.12.2013
    2,138
    ок , спасибо
    Вот, как то так
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: Вчера, 19:27
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
