Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #61
    9,949
    Цитата Сообщение от EWGENDV Посмотреть сообщение
    однако. логика такая. в авто режиме без участия кого либо прка включает насос, идёт полив гектара. пошёл дождь, влажность почвы повысилась, прка не должна включить либо отключит насос(по датчику влажности)
    ну или не прка а какой то модуль заблокирует включение насоса. ааааааааааа, насос включается вместе с клапанами, так у меня реализовано.
    Мне кажется логично привязать относительную влажность воздуха в поливу, а если полив включается включать и насос! У Вас, насколько смог понять, полив включается-выключается без привязки к влажности, только насос включается или не включается в зависимости от влажности, Вы так хотите?
    Вам датчики влажности понравились, что я ссылку давал, в смысле, какой Вы выбрали, ПВТ110-Н4.А?
    https://owen.ru/product/pvt110/modifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2022 в 23:16.
  2. #62
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    привязывать к влажности воздуха нет смысла. нужна влажность почвы . привязка к влажности у меня пока в планах
  3. #63
    09.12.2013
    2,225
    Мы почву поливаем, тут нужен либо датчик влажности почвы, либо датчик осадков
    По поводу недельного таймера - зачем подключать сторонний таймер, если можно его в ПР реализовать
  4. #64
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    только электродный датчик мне подойдёт
  5. #65
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    скачки электричества негативно сказываются на овнах(не только на пр200), основываюсь на личном опыте,в связи с этим установлен отдельный блок таймер дабы избежать глюков и зависаний
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 05.11.2022 в 23:38.
  6. #66
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    поправка. датчик будет установлен вне зон полива.
  7. #67
    9,949
    Можно сделать пока по времени, например полив включается в будни в 6.00 и в 18.00, в выходные в 7.00 и в 19.00 по одному циклу полива! Это так я для примера произвольное время придумал, можно любое время установить! Потом, когда разработаете датчик влажности почвы, или купите, просто добавим его в логику включения полива, ничего более не меняя!
    Вот пример командоаппарата на 32 команды с маской недели: Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    Во многих темах описывал его работу, если заинтересует, есть на форуме, в принципе, мне кажется там и объяснять нечего, всё интуитивно понятно!
  8. #68
    09.12.2013
    2,225
    Так, если негативно сказывается, то и внешний таймер не поможет. У вас ПР на 24В, нормальный блок питания всякие скачки должен проглотить.
    Просто, в программе кнопка запуска у вас без фиксации
  9. #69
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    таймер проверен годами,а вот к овнам есть претензии даже с питанием 220в
  10. #70
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    таймер в любом случае отключит питание прки,уверен, потом при следующем вкл перезагрузит а вот если зависнет прка и тд и тп
    у таймера есть свой аккумулятор внутри даже реле его не отключается
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 05.11.2022 в 23:56.
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.06.2026, 10:30
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
