Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #21
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    спасибо, работает,есть мелкий ньюансик но некритично.буду пробовать. ну теперь без горя!!!!! буду должен!!!!!
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 04.11.2022 в 16:22.
  2. #22
    9,606
    В исходном варианте была уставка количества включаемых выходов в диапазоне 1-8, как я понимаю, определяющая зону полива, здесь нет, я не слышал, чтобы ТС изменил свои хотелки в этом плане!
    Короче, так как включается по одному выходу здесь достаточно реверсивного кольцевого счётчика с назначением диапазона счёта 1-8, пока нет последней функции!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2022 в 16:40.
  3. #23
    09.12.2013
    2,025
    Пожалуйста, вот второй вариант: можно задавать количество активных выходов и с экранчика можно указывать номер выхода
  4. #24
    9,606
    Я проверять не собираюсь, это не моё дело и мне не интересно, короче, тогда ещё один нюанс уточнить хотел, у вас счётчик закольцован? В первоначальном варианте было так: например мы назначаем диапазон(зону) полива 1-5, достаточно просто "5", то есть по очереди включаются выходы 1-5, затем снова выход 1 и так далее пока не выключат полив, у Вас так сделано? Мне проще спросить, чем проверять!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2022 в 17:03.
  5. #25
    09.12.2013
    2,025
    да, так и сделано
  6. #26
    9,606
    да, так и сделано
    Тогда замечательно!
    Я не собираюсь придираться к отдельным макросам, понятно, что Вы их на скорую руку состряпали, но в целом концепцию построения считаю правильной, в смысле я тоже приблизительно как-то так это вижу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2022 в 19:12.
  7. #27
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    изначально закольцованно. маленький ньанс заключается в том что секунды в обратном отсчёте времени не сбрасываются на 0 при переключении кнопками - + но это скорей придирка. а так всё чотко срабатывает. есчо раз спасибо за помощь. P.S. На этом проекте не только полив реализован, но и уезжая с семьёй на юга было принято решение подвести воду к поилкам моей живности. в определённое время вода включалась на 1мин. и так они жили две недели. нужная вещь прка(для тех кто шарит). а вот на моей работе прки установленны для систем промывок танков охладителей.
  8. #28
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    во втором варианте доп кнопки не переключают выхода
  9. #29
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    я понял. сам могу допилить
  10. #30
    09.12.2013
    2,025
    вместо доп кнопок теперь на экране выставляется номер выхода
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
