Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #441
    Привет. Сегодня включаю СПК-100, а там "Упс... Загрузочное приложение неустановлено (остановлено)". Хотя вчера там было загружено тестовое приложение.
    А сегодня я вообще не могу загрузить ничего. Почему-то не хватает памяти. Но проект очень примитивный. См. фото.
    Что я делаю не так?
  2. #442
    14,010
    Что я делаю не так?
    См. эту статью:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336589
  3. #443
    Привет.
    Есть ли возможность установить / активизировать DHCP в ПЛК СПК110?
  4. #444
    14,010
    Привет.
    DHCP-клиент можно включить в web-конфигураторе на вкладке Сеть - Интерфейсы в настройках интерфейса Eth.
  5. #445
    Неправильно спросил. Правильно так:
    Есть ли возможность установить / активизировать DHCP-сервер в ПЛК СПК110?
  6. #446
    14,010
    Можно, всё там же. В настройках интерфейса на вкладке DHCP-сервер нужно снять галочку Игнорировать интерфейс.
  7. #447
    Что означает эта ошибка? Произошла при восстановлении из резервной копии.
  8. #448
    14,010
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки и выложите файл вашей резервной копии.
    В понедельник проверю на своей СПК.
  9. #449
    Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. У инженера на объекте выпала такая ошибка. Смена SD-карты, USB-диска, загрузка через web - ничего не помогло. Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить. Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*
  10. #450
    14,010
    На мой взгляд - никак. Сообщение об ошибке в данном случае неинформативно.
    Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. <...> Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить.
    Судя по описанию - в первый раз файл резервной копии скачался не до конца.
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
