Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СПК в режиме Modbus Slave запись holding registers из программы
    12,274
    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    А вот мой архив проекта https://dropmefiles.com/l9ZEN
    У меня в вашем проекте не получилось повторить проблему - но я не эмулирую опрос мастером.
    Если отключить ваше мастер-устройство - то в вашем проекте проблема повторяется?
    Да пробовал отключить опрос мастером проблема повторяется. Вы на реальном контроллере запускали проект?
  3. #13
    Если поставить всегда обновлять переменные Установка родительского контроля все работает могу записать из программ
    и с modbus мастер устройства, хотя в инструкции написано что нужно выставлять Вкл2. Всегда в задаче цикла шины
    что можно сделать так и оставить чем это может грозить проблем не будет?
    И кстати до этого писал что создал новый проект и там все работает оказалось что там тоже стоит всегда обновлять
    переменные Установка родительского контроля и если поставить Вкл2. Всегда в задаче цикла шины то тоже перестает работать.
  4. #14
    12,274
    На виртуальном, на реальном смогу проверить в понедельник.
  5. #15
    12,274
    Если у вас в данный момент нет проблем в работе со слэйвом - то можно оставить настройку в таком состоянии.
    Это ничем не грозит; просто если бы вы не привязали к каналам слэйва переменные - то при такой настройке видели бы в них только серые нули (даже если бы мастер реально туда что-то записывал) - часто это смущает начинающих пользователей.
  6. #16
    Спасибо за помощь! Теперь другая проблема. Переменная которая привязана к Holding Registers объявлена в программе как Retain после перезагрузки
    сбрасывается на ноль т.е. не сохраняет свое значение можно что то сделать?
  7. #17
    12,274
    Со стандартным слэйвом простых путей решения нет.
    Я рекомендую в вашем случае настроить слэйв через библиотеку OwenCommunication - там сделать регистры слэйва RETAIN'ами не составит труда.
  1. ПЛК 150-220 А. М. В режиме Modbus slave'e
    от Spravkah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 23:20
  2. ПЛК 100 (в режиме modbus tcp slave) + Cloud
    от Big280 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 10:00
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. сп307 в режиме Slave чтение и запись PSB
    от Brandon_heat_dre в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 15:34
  5. Не могу читать Holding Registers в СПК-207
    от Izergill в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 11:42
