Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 201
Тема: ПО Fbd для пр110
  1. #161
    12,158
    По умолчанию реверсивный счетчик?
    почувствовал на себе ,какая большая разница между работой по овен логик и проектированием схемы на реальных ис. я имею введу мой пост №156 .уже полдня пытаюсь из имеющихся средств по спроектировать реверсивный 3-х разрядный счетчик.ставя везде где можно задержки.
    может товарищи программисты пожалеют мое время и покажут как это проще сделать на имеющихся средствах.буду очень признателен.
    Теоретически я в курсе-нужна практическая реализация.Счетчик с двумя входами + -,и тремя выходами(двоичный).
    Жду с нетерпением ,дело стоит.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2010 в 10:29.
  2. #162
    а можно посмотреть проектик?
  3. #163
    12,158
    проектик чего, счетчика ?или как я его к другим проектикам подключаю?
    первое использование в шим регуляторе <> мощности и отображение уровня мощности.
    принимаются только проверенные схемы.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2010 в 11:24.
  4. #164
    счетчика, естественно. к-й не работает
  5. #165
    12,158
    да их уменя пять вариантов ,проше свой вариант дайте ,чтоб чужие "ошибки" не искать.
    только счетчик реверсивный
  6. #166
    выложил в применениях. что там сложного?
  7. #167
    12,158
    не работает,но это мелочь.
    я же просил проверенную ни в голове ,а на столе схему.быстро переключаешь работает, медленно-считает два фронта.
    особенно это видно если сделать 3-разрядный рев.счетчик.(больше не пробывал),пример в применениях.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2010 в 17:45.
  8. #168
    12,158
    Обращаю внимание разработчиков ПО ПР.будьте добры в новых Фб- т-триггер,d-триггер использовать динамическое управление по входу " с "(по фронту).
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2010 в 21:15.
  9. #169
    все триггеры по своей сути имеют управление по фронту.
  10. #170
    12,158
    Вы ошибаетесь ,есть со статическим(155тм7) и есть с динамическим(155тм2) управлением ,и мне не понятна фраза "по сути" в данном случае ,
    ссылку я уже давал http://de.ifmo.ru/--books/electron/Trigg-RG.htm, http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33171 имеется ввиду синхроннизируюший вход "С".По входам R, S -статическое управление.Я имею ввиду реальные триггеры ,а не абстрактные триггеры МЭК,как там я не знаю.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2010 в 21:52.
