Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 150
Тема: Прошу помощи с разработкой программы.
  1. #81
    С виду - верх совершенства, пытался понять как это работает, не понял... Пошел дальше монтировать шкаф управления =)
  2. #82
    что за расширение .owle ?
    это в последних лоджиках такое мордвинизировали?
  3. #83
    Это все версии Лоджика 2.0. Советую устанавливать в отдельную папку и не делать открытие по умолчанию, открывать только из программы, пока всё ещё сырое.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2022 в 08:27.
  4. #84
    У меня установлен 1.23.299. и менять не собираюсь.
    Каждый раз при смене лоджика теперь обновляется прошивка ПР-ки.
    После полдня мудохания в чистом поле, с поиском интырнетов, для этой мега операции, забил на обновление...
  5. #85
    Добрый день, всем.
    Прошу прощения, за пропажу с радаров. Был сильно занят, да еще и и.о. директора назначили... В общем жопа была в мыле.
    Ко мне наконец все приборы пришли, все смонтировал, сегодня залил, буду отлаживать.
  6. #86
    Может я что-то накосячил, но не пойму смысла очереди. Сейчас программа работает следующим образом:
    Включаю кам1, через пару минут включаю кам2, задержка 1 мин выдержка 2 мин, кам2 неначинает работу пока кам1 не закончит работу.
    Так мне не нужно было, по идее.
    Или я где-то накосячил?
  7. #87
    9,512
    В принципе очередь и делал чтобы другой выход не включился пока текущий(включённый) не выключится! Но в принципе можно только запуск в работу по очереди сделать(если это надо), а дальше камеры будут работать одновременно(параллейно)!
  8. #88
    09.12.2013
    1,968
    Насколько я помню, очередь я и добавлял, чтобы одновременно могла работать только одна камера.
  9. #89
    09.12.2013
    1,968
    В общем, не знаю с какого перепуга я решил что мощности котельной хватает только на одну камеру.
    Вот, я переделал макрос управления камерой. Теперь все камеры в очереди запустятся. Еще у макроса добавился вход "Задержка след" - следующая в очереди камера запуститься с задержкой.
    Макрос просто импортируйте в проект, щелкаете на старом макросе правой кнопкой и выбираете в меню "Заменить элемент"
  10. #90
    Какой мне сигнал к нему (задержка след.) подключать?
  1. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  2. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19
