Мой канал на РУТУБЕ
спасибо!! изучаю!
Не, это я не вам.
Подскажите, как создать переменные с одинаковыми именами, но одна входная, другая выходная?
Мой канал на РУТУБЕ
спасибо!!!
подскажите что за линия задержки и зачем она нужна?
В Лоджике блоки выполняются не по порядку, а вычисляется вся схема разом, целиком - т.е. мы получаем каждый цикл как бы снимок состояний. Поэтому, если с выхода блока взять сигнал, что-то с ним сделать и подать на вход этого же блока, то посчитать такую конструкцию не получиться - вход и выход взаимно влияют друг на друга в рамках одного цикла и статичного состояния получить нельзя. Чтобы этого избежать и используют линию задержки - на вход сигнал приходит только в следующем цикле и конструкция становится статичной, потому что взаимное влияние разнесено во времени.
следующем цикле и конструкция становится статичной ... может быть динамичной?
Зачем блок add с обратной связью задержки, для чего так сделали , что хотели получить в итоге?
