Всё, заработало, оказалась ошибочная информация про букву в маркировке контроллера, не 4-20мА а 0-10в, снял контроллер и по шильдику вскрылась проблема...
А можно ли как-то увеличить скорость обработки кнопок на панели, сейчас в панели стало обращение к двум плк, по обращению и ответам скорость к первому осталась на прежнем уровне, но вот при работе со вторым стали наблюдаться подвисания на несколько секунд...!?
Спасибо, проверю...
Мой канал на РУТУБЕ
Принято, уже интуитивно понял, я не очень большой специалист в программировании, делаю в LD и FBD, с сенсорной панелью у меня вообще опыт работы с самого начала в первый раз, вот и вопросы примитивные для вашего уровня задаю, всё познается с опытом...
Проверил, несуществующих адресов нет, задержка в несколько секунд , как на прд. , так и на прм., но только с 0-ым регистром.
Хорошо, завтра выйду на смену и выложу, для плк и для панели...
Утро доброе всем...!
VK1-10 + MIXER 1 only screen.pro - ПЛК №2
VK1-10+СМЕСИТЕЛЬ.txp - ПАНЕЛЬ СП307
VK1-10 auto_blowing.pro - ПЛК №1
Последний раз редактировалось rg6u; 30.10.2022 в 08:36.
