Страница 89 из 174 ПерваяПервая ... 3979878889909199139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #881
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В шаблонах Mx110 и др. устройств не собираетесь вывести наружу параметры наклон и сдвиг характеристики?
  2. #882
    Речь, как я понимаю, о модулях аналоговых входов. В текущий момент сделать это невозможно, потому что эти параметры недоступны по протоколу Modbus.
    Но в будущем мы внесем в эти модули ряд аппаратных изменений (как в сентябре сделали это с дискретными модулями) - и одновременно обновим прошивку.
    В этой прошивке настройки входов будут доступны по Modbus, и вместе с ней мы выпустим и шаблон для CODESYS с их поддержкой.
  3. #883
    10,591
    пришел прибор под SP17, поставил среду (правда удалил предыдущую), поставил таргеты, открыл проект и с ошибкой что теперь делать? owen.png Сделал самое простое - за комментировал, но мало ли на что влияет
  4. #884
    Это перечисление перенесли в библиотеку OwenTypes.
    Так что можете добавить ее в проекте и указать вместо OwenWatchdog ее пространство имен - OwenTypes.
  5. #885
    10,591
    ок, спасибо, без него то будет работать? Ни на что ведь не влияет
    Последний раз редактировалось capzap; 31.10.2022 в 12:04.
  6. #886
    Будет работать и без него.
    Чтобы появилось пространство - надо сначала библиотеку в менеджер библиотек добавить.
  7. #887
    10,591
    в догонку, в новой SP17 поменялись порты ethernet, как бы тоже ни на что особо не влияет, но визуально выглядит не красиво owen.png
  8. #888
    Спасибо за замечание. Это ошибка гравировки - мы с ней разберемся.
  9. #889
    10,591
    вновь спрошу про SP17, надеюсь теперь уже точно по теме: owen.png
    на скрине все что осталось от шаблона. Два варианта есть, это добавить вручную аналоговые входы или использовать шаблон. Скачаный шаблон не ставиться заканчивается этим owen1.png
  10. #890
    Чтобы установить какой-либо пакет - нужно сначала закрыть среду разработки, как и написано в сообщении.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
