Страница 43 из 51 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #421
    13,998
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
    CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
    По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
    Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
    См. фото:
    Вложение 63241Вложение 63242
    Вам нужно эту команду выполнить после загрузки проекта, когда вы еще подключены к контроллеру в среде CODESYS.
  2. #422
    Ок. Помогло.
    А скажите, почему я не могу подключиться к GateWay у СПК110? У малинки (raspa5), например, с этим нет проблем.
    А у СПК110 порт не виден. См. фото:
  3. #423
    13,998
    Ок. Помогло.
    Потому что в СПК нет EdgeGateway, как в рантайме CODESYS для Raspberry Pi.
  4. #424
    Хм.. А как сделать коннект?
  5. #425
  6. #426
    Ладно. Зайдем с другой стороны:
    Как решить проблему красного кружочка, который находится в красном прямоугольнике?
    См. рисунок.
  7. #427
    13,998
    См. рисунок.
    Выбрать в качестве IP-адреса шлюза IP-адрес устройства, на котором запущен CODESYS Gateway. Обычно таким устройством является ПК, на котором установлен CODESYS, и IP = localhost.
  8. #428
    Подскажите, есть ли возможность установить обратный прокси в СПК110?
  9. #429
    13,998
    У пользователя такой возможности нет.
  10. #430
    Привет.
    Подскажите, а прозрачность изображений не поддерживается? (см.рис.)
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
