Страница 333 из 348 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 3475
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3321
    По умолчанию Шлюз фирмы Protoss
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть ли у кого опыт работы с шлюзом китайского производителя Protoss. У данного шлюза есть порт RS485, Ethernet (RJ45). Питание от сети 220В.
    Пытаюсь пробовать управлять своим реле ПР-102+2 ПРМ
    На сайте Каскады (https://hmi-kascada.ru/) нашел инструкцию по настройке шлюза USR, пытался по аналогии настроить Protoss. Каскада подключается, но через пару секунд выдает ошибку "Ошибка подключения TCP" и кнопки управления засвечиваются красным. Прикладываю фото своего шлюза и скрины настроек шлюза. Подскажите, пожалуйста, как настроить шлюз и подключение между Каскадой и шлюзом . Спасибо.
  2. #3322
    12,158
    Вы хотите через облако каскады работать? на скринах не нашел где задаете IP облака
  3. #3323
    В идеале - через облако. Даже лицензию уже приобрёл для Крафта. Но это следующая моя головная боль. Сейчас хотя бы через WiFi подключиться.
  4. #3324
    12,158
    Если конвертер работает в прозрачном режиме ,то в каскаде нужно поставить галку RTU в настройках сервера.
  5. #3325
    Спасибо! Вечером попробую.
  6. #3326
    Пробовал разные варианты, но результат одинаковый
    - устройства коннектятся (даже лампочки на шлюзе об этом говорят), но через пару секунд обрыв связи.
    Думаю, что то неправильно в каскада настроил.
  7. #3327
    12,158
    А зачем у вас 2 сервера ?Напишите свои контакты на почту .
  8. #3328
    Два сервера - один для подключения через Локальную сеть (wi-fi), второй для подключения через Облако.
    Контакты отправлю Вам личным сообщением.
    Спасибо!
  9. #3329
    Здравствуйте, Анатолий.
    Есть планшет с активацией, андроид 4.4.2
    Есть WiFi модуль купленный в начале 2017 года.
    Какая версия КаСкады будет работать на этом планшете?
  10. #3330
    12,158
    версия 6.1.5 только , у вас же активирована каскада.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
