да уже нашел)))
походу не тот проект запилил в контроллер, тк проверял это
здравствуйте, еще такой вопрос, как называется элемент, где 1 вход и 2 выхода. при 1 нажатии 1, при 2 другой, чтобы чередовались
искал в оскате похожий элемент, без двойных нажатий и тп, а просто переключение, чтобы один выход провезти к set, а другой к reset, то есть если 1 раз нажать, то будет set, и если еще раз, то уже reset. Не подскажете подходящий элемент в оскате, он вообще там есть, я только находил с двойным, тройным и длинным.
Какой Оскат, элементарно делается
Например
Первое нажатие
Второе
Мой канал на РУТУБЕ
но так не работает вкл Вложение 63190, он вкл и сразу же выкл поэтапно, нужно чтобы 1 раз нажал и все вкл, еще раз нажал и все выкл, как раз 2 выход ведет к reset, чтобы принудительно все без задержки выключить
Последний раз редактировалось Duvall; 18.10.2022 в 14:23.
Работает, как и заказывали
ЗЫздравствуйте, еще такой вопрос, как называется элемент, где 1 вход и 2 выхода. при 1 нажатии 1, при 2 другой, чтобы чередовались
...просто переключение, чтобы один выход провезти к set, а другой к reset, то есть если 1 раз нажать, то будет set, и если еще раз, то уже reset
КИНО:
А теперь, вдруг понадобилось
Определитесь уже, что нужно..нужно чтобы 1 раз нажал и все вкл, еще раз нажал и все выкл,
Последний раз редактировалось petera; 18.10.2022 в 14:52.
Мой канал на РУТУБЕ
там как раз 1 выход ведет к set, а другой к reset, поэтому 1 раз нажал все вкл, а другой все выкл.сет.JPG
