Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Конденсатор для сглаживания импульсной нагрузки.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ключ, управляемый напряжением, это контакт реле, обозначается буквой К.
    Нет проблем.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2022 в 15:59.
    Всем спасибо за ответы. Менять бп не вариант, сейчас просто места в шкафу нет.
    Либо рискну так, либо всё-таки с конденсатором через резистор.
  3. #13
    Новый БП свободно станет на место старого.
  4. #14
    Отчитываюсь, кому интересно.
    К моему удивлению емкости конденсатора на 2200 мФ хватает на импульс.
    В итоге конденсатор подключен параллельно катушке, а запитывается через резистор 1 кОм. Заряжается за 15 секунд. Потребление от БП 25мА ))
    Так что все получилось, спасибо.
  5. #15
    Вот прямо-таки параллельно? Не верю.
  6. #16
    Тебе же на схеме показали как грамотно надо было сделать. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
  7. #17
    Да, конечно, я неправильно выразился. После конденсатора контакт (оптореле), как на схеме. Я имел ввиду, что конденсатор не напрямую на БП, а заряжается через резистор.
  8. #18
    практика - критерий истины ...
  9. #19
    А зачем резистор на 1 кОм, там и 5 Ом достаточно будет.
  1. Пр200. Обрыв нуля, сгорел конденсатор и резистор
    от 301 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 20:10
  2. Помогите опознать конденсатор С46
    от zevs37 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 09:14
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. Что за конденсатор в ПЛК ?
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 16:13
  5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
