Страница 659 из 893 ПерваяПервая ... 159559609649657658659660661669709759 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,581 по 6,590 из 8925
  1. #6581
    Всем доброго дня!
    Необходимо подключить модуль аналогового вывода МУ210-502 с выходом 4-20 мА к модулю расширения ПРМ-24.3 через ограничивающий резистор со стороны МУ и шунтирующий резистор со стороны ПРМ. Состыкуются ли в принципе? Как устроен выход у МУ210-502, будет ли питание 24В для аналогового входа ПРМ?
  2. #6582
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от Churca1 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    В инструкциях к данным модулям все написано
  3. #6583
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    После модернизации осталось оборудование от старой установки:
    ПР114-224.8Д4А.РРРРРРКК-Ч
    Пытаюсь к нему вообще подключиться.
    Подключаюсь с ноута на Win 7 Pro 64x через USB/RS-485 конвертер и через ПР-МИ485.
    Драйвер для конвертера установил, СОМ-порт присваивается.
    Но подключения не происходит.
    Отображается сообщение "Прибор не подключен".
    Данных о залитом проекте и настройках по RS-485 не сохранилось.
    Как можно сбросить настройки реле?
  4. #6584
    13,611
    Никита Василевский судя по всему вы из ОЛ пытаетесь подключиться через RS485, а эта железка с ОЛ работает по TTL
    Поищите темы по распайке разъема ПР114. Если не найдете, постараюсь помочь, где-то сохранял.
    Для подключения из ОЛ вам нужен USB-TTL преобразователь.
  5. #6585
    9,968
    Цитата Сообщение от Никита Василевский Посмотреть сообщение
    Что за дикость, такое впечатление, что Вы читать не умеете, короче, для подключения к прибору нужен ПР-КП10/ПР-КП20: https://owen.ru/product/komplekt_dly...ribora_oven_pr
  6. #6586
    13,611
    Сергей0308 ага, или USB-TTL на базе хоть PL2303 хоть чего еще. Ну правда еще руки прямые чтобы не напортачить
  7. #6587
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Вы имеете в виду, что нужно подключаться через КП20?
    Честно скажу, первый раз работаю с данными реле и как-то путаюсь нюансы.
    Сейчас вчитался внимательнее в описания устройств.
    И я так понял, что ПР-МИ485 - это устройство исключительно для связи устройств между собой.
    А КП20 - это исключительно для программирования ПР1хх?
    А если смотреть аналог для КП20, то подойдёт любой USB-TTL преобразователь даже с алиэкспресс, например?
  8. #6588
    13,611
    Никита Василевский подойдет, проверено. Даже Ethernet -TTL подойдет, причем как на программирование, так и на подключение при опросе Modbus
    ПР110 и 114 не могут быть мастерами, только подчиненными.
  9. #6589
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Да, Сергей0308, вы меня опередили своим сообщением.
    Просто первый раз встретил когда для программирования какого-то устройства требуется отдельный конвертер.
    Я мало с Овеном работал.
    Буду знать.
  10. #6590
    13,611
    Никита Василевский так сплошь и рядом. Zelio, ABB, Logo, Eaton, EKF и куча других программируемых реле часто используют именно TTL и специальный шнурок для подключения.
    Попривыкают к Ethernet
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
