Показано с 1 по 10 из 23
Тема: подключение мв110 -224.8А к ПЛК 110-32
    По умолчанию подключение мв110 -224.8А к ПЛК 110-32
    добрый вечер уважаемые знатоки, прошу помощи, никак не могу подружить мв110 -224.8А и ПЛК 110-32.
    из обучающих видео на сайте овен, настроил все как показывали, и никаких результатов.
    подключиюсь через АС4-М к мв110, показания датчка ТСМ100М на первом входе показывает, все вроде рабоатет, а вот как получить эти значения на плк, никак не пойму. Не терзайте сильно, я с овном впервые работаю, молодой специалист, только недавно пришел работать, и тут уже приходится разбираться, так как больше некому.
    при подключении к контроллеру вылетает ошибка 81... что уже не пробовал... помогите пожалуйста
    Попробуйте не ACKII а RTU
    Пробовал и rtu и менять framing time 5,10,20 и все одно и тоже
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    фото джамперов 8а?
    Держите пожалуйста
    После программирования блока конфигуратором, надо перезагрузить блок по питанию, иначе он так и останется работать по протоколу Овен. Остальное вроде всё правильно. Проверьте ещё провода и правильность подключения клемм А и В в RS485.
    На всякий случай вот ссылка на пример чтения всех параметров МВ110_8А
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 08:35.
    перезапускал блок,все равно тоже самое
    я так понимаю что протокол вообще выбирается автоматически, так как нет вкладки, для его выбора
    При подаче питания протокол автоматический, а если уже открыт порт по протоколу Овен, то без перезагрузки протокол не поменяется.
    Можно ещё попробовать поменять последнюю настройку в UMD ( Универсал Модбас девайс) на Native.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 08:46.
    Сделайте скрин считанных сетевых настроек модуля из конфигуратора.
    На ПЛК110 вроде 2шт 485-х - точно на 1 порт подключились?
  1. Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    от KisArsenal в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 09:19
  2. Подключение МВ110-224 pH к ПЛК-154
    от Givizub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 12:55
  3. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:30
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. подключение мв110-8ас
    от Alina26-89 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 13:56
