Страница 658 из 893 ПерваяПервая ... 158558608648656657658659660668708758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,571 по 6,580 из 8925
  1. #6571
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли к аналоговому выходу 4-20 мА ПР200 подключить другой контроллер с модулем EL3054 с активным токовым входом 4-20 мА?
  2. #6572
    Цитата Сообщение от Churca1 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Можно, но возможно придется установить добавочное сопротивление - у модуля небольшое входное сопротивление. Посмотрите раздел "подключения" инструкции на ПР200.
  3. #6573
    Здравствуйте, есть простенькая программа для ПР200 которая реализует запуск мотора на заданный период времени (через write FB в TP1). Время в секундах задается через панель СП300. Нужно реализовать отображение обратного отсчета на панели. Как реализовать такой функционал в ОЛ?
  4. #6574
    Посмотрите в библиотеке компонентов макрос "TIME U/D", если не подойдет - поищите на форуме, были такие
  5. #6575
    9,970
    С вашим таймером - никак! Таймеры включённые в ОЛ не поддерживают прямой(обратный) отсчёт времени!
    Короче, здесь выкладывал, в посте#170: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.10.2022 в 11:34.
  6. #6576
    вместо переменной "импульс" взять сервисную переменную-секунда или минута
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 11.10.2022 в 21:47.
  7. #6577
    Всем спасибо, макрос "TUME U/D" решил задачу
  8. #6578
    Здравствуйте! Возможна ли выгрузка проекта из ПР200?
  9. #6579
    13,628
    Роман_33 нет, только наличие исходников для программы ОЛ.
  10. #6580
    Спасибо за быстрый ответ.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
