Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Конденсатор для сглаживания импульсной нагрузки.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы только усугубите проблему. Добавите ещё ток заряда конденсатора.
    Усугубит, если конденсатор поставить параллельно с катушкой клапана. Если конденсатор подключить к выходным клеммам БП, то может действительно помочь. Главное что бы при подаче питания на БП он не уходил в защиту из-за зарядного тока конденсатора (для ограничения зарядного тока конденсатора можно поставить резистор R1 2...3 Ом). Емкость конденсатора надо подобрать опытным путем.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2022 в 13:54.
  1. Пр200. Обрыв нуля, сгорел конденсатор и резистор
    от 301 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 01:31
  2. Помогите опознать конденсатор С46
    от zevs37 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 09:14
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. Что за конденсатор в ПЛК ?
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 16:13
  5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
