Показано с 1 по 10 из 73
Тема: ПЛК 154 + ModBus проблема
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Сдвиньте в ПЛК запрос по адресу раньше, чтобы до конца таблицы было 8 бит, ошибка уйдет ?
    например с адреса 0x18
    Я так делал. 24 адрес у восьми битного запроса.
    Делал с 0адр 8бит 8 адр 8бит 16 адр 8бит 24 адр. То есть запрос на 4 байта. Так тоже не работает.
    Делал с 8бит State, с запросами вручную, тоже не считывает.
    Делал 32 битный input с нулевого адреса, тоже не считывает.
    Может во временных запросах проблема.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Отправка работает. Ставлю в конфигураторе 1 Registr output c адресом 0 и при этом уже ошибка связи 81. Хотя отправка работает. Странно. Это при настройках 9600/NoP/8/2 и 9600/NoP/8/1 - ошибка 81, но отпрвка работает. Проверял подключать к плк модуль ОВЕН , ошибки 81 нет (может аппаратная ошибка думал)
