Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: реле наличия импульсов
  1. #31
    12,155
    и так все по порядку.покупаете пр110,просите у овен установить пример ,который привел,читаете инструкцию ,подключаете датчик на вход ,а на выход сигнализацию.включаете питание и поехали яички греть.а параллельно получаете еще одно высшее или специальное образование.здесь на форуме.
  2. #32
    12,155
    А может если у вас вентилятор ,то просто контролировать скорость воздушного потока http://www.agrostroy.ru/index.php?cat=46
    http://www.kipspb.ru/catalog/environ...lement8532.php
    http://www.energometrika.ru/catalog/631/
  3. #33
    Smile
    спасибо !!! эти датчики натолкнули таки на правильную мысль, контролировать поток психромтрически, вариант за 0 руб. как раз то что надо, реализую за 5 минут, 138-ые работают, температуру влажность меряют , осталось в скаду другие аварийные значения по влажности забить и все. думаю что через 5-10 минут после остановки вентиляторов значения влажности зашкалят. после экспериментов отчитаюсь
  4. #34
    12,155
    все гениальное-просто.
  5. #35
    за 5 минут значения повлажности вырастают на 1,5-2 градуса вполне приемлемо чтобы не спутать с колебаниями влажности, для инкубаторщиков вариант подходящий.
  6. #36
    12,155
    поэтому ,когда в следующий раз будите обрашаться с вопросами,формулируйте цель ,а не только выбранный путь.
  7. #37
    реле контроля скорости ищите. а что счетчики импульсов си с данной задачей не справляются?!
  8. #38
    12,155
    Уже не ищет ,потому как косвенно проще и затрат 0- как anree сказал.Да и месяц почти прошел,когда варианты искались.
    А счетчики си в роли реле наличия импульсов не прокатят своими силами.
