Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подключение по RS232
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    спасибо
    п.с. вот не пойму ну почему в документации нельзя этого сразу написать? рисуют какие-то детские картинки потом элементарную информацию найти то надо лопатить кучу макулатуры и ресурсов
    Специально посмотрел, по ссылке шнур КС16, там всё подробно написано, к каким портам в ПЛК и к каким портам в панели ( компу, преобразователю).
    Для связи ПЛК110 [M02] (порты RS-232 DEBUG и RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП3xx (порт PLC, RS-232).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 11:24.
    да там написано про панель ИП и панель СП.
    но там нет ни слова про контакты и их соответствие интерфейсу RS-232, соответственно - я не могу понять как мне подключить стороннее оборудование
    всё, что нужно сделать ОВЕН - это дать не схему КАБЕЛЯ
    а дать схему РАЗЪЁМА
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.10.2022 в 13:11.
  3. #13
    Думаю у вас просто мало опыта. RS-232 это стандарт для любого оборудования, контакты 2, 3, 5-земля ( железный 9 штырьковый DB9) на любом блоке, любой фирмы, и на всех компах, где есть RS-232 (кроме ПЛК Овен).
    Вероятно Овен сэкономил на месте в корпусе ПЛК и на разъёмах, и сделал свой стандарт + заработал на нестандартных кабелях. Хотя на панелях у них стоит стандартный железный разъём. Найти распайку по стандарту можно просто в Гугле, Яндексе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 18:02.
  4. #14
    я и не утверждаю, что знаю всё.
    спасибо
  1. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  2. Схема подключение ИП320 по RS232 и RS485
    от Shamray в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 23:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09
