Показано с 1 по 10 из 1785
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Коллеги, доброго дня.
    Всякий раз при смене пользователя в запущенном клиенте внизу появляется строка статуса зеленого цвета с надписью "... Подписка журнала восстановлена ..." (полагаю, подразумевается используемый журнал тревог и сообщений).
    2 вопроса:
    1. Можно ли появление именно этого сообщения где-то отключить, не отключив одновременно все остальные сообщение (например, важные ошибки) в строке статуса?
    2. У строки статуса справа есть крестик, который вроде как должен убирать сообщение, по факту он его просто сворачивает, и чтобы окончательно избавится нужно открыть его в панели справа и очистить. Можно ли это как-то настроить так чтобы крестиком (или еще как-то в один клик) сообщения убирались насовсем?
    2 вопроса:
    1. В узле у Шаблона экрана есть настройка "Уровень предупреждений" - поставьте значение "Ошибки".
    2. Вроде бы нельзя. Если только полностью убрать предупреждения ))
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    1. В узле у Шаблона экрана ...
    Спасибо!
    Очень жаль что на форуме до сих пор нет кнопки "Спасибо", и всякий раз приходится раздувать тему благодарственными сообщениями
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
