Страница 178 из 305 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 3041
  1. #1771
    13,925
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Как избавится от этого сообщения. Возможно появляется при отключении питания или .... Что то в базе данных трендов. Как вычистить?Вложение 62936
    Потребуется удалить проект с помощью команды Сброс заводской и загрузить заново.
  2. #1772
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Жестоко. С конфигуратора то же можно?
  3. #1773
  4. #1774
    08.02.2020
    230
    Подскажите, почему при добавлении в проект библиотеки VisuElemFunctionality (v3.0.2.0, CoDeSys v3.5 SP14 patch 3 +) и объявлении в PLC_PRG переменной с типом VisuElemFunctionality.VisuStructClientData сборка падает с ошибками?
    Если удалить VisuElemFunctionality, то тип VisuStructClientData в подсказке определяется, как принадлежащий VisuElemBase, но список его полей в подсказке не раскрывается.
  5. #1775
    13,925
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Опишите, пожалуйста, практическую задачу, который вы хотите решить.
  6. #1776
    08.02.2020
    230
    Научиться работать с визуализациями из кода.
    Вотпрямщас пробую выполнить закрытие визуализации, оформленной как диалоговое окно.
    VAR
    vscd : VisuElemBase.VisuStructClientData;
    visudlg : VisuElems.IVisualisationDialog;
    dmgr : VisuElemBase.IDialogManager;
    END_VAR
    dmgr := g_VisuManager.GetDialogManager();
    IF dmgr <> 0 THEN
    visudlg := dmgr.GetDialog('DialogVisuName');
    IF visudlg <> 0 THEN
    // vscd.
    dmgr.CloseDialog(visudlg, ADR(vscd));
    END_IF
    END_IF
  7. #1777
    13,925
    Изучите этот пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  8. #1778
    08.02.2020
    230
    Спасибо, буду разбираться.
    А сколь-нибудь вменяемая документация по API визуализации есть в природе? Всё равно, на каком языке.
  9. #1779
    13,925
    Вменяемой по большому счету нет.
    Кроме того, в свежих версиях API серьезно изменилось, и теперь то, что показано в выложенном примере (он создан в SP11 и подойдет для SP14) - deprecated.
    Я планировал в будущем написать статью про работу с визуализацией из кода, но вряд ли смогу приступить к ней в этом году.
  10. #1780
    08.02.2020
    230
    А чем для указанного примера вызвано требование работать с клиентами только в задаче VISU_TASK?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
