Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК107[М01] инерционность панели (работа с тачпадом)
    29.09.2022
    Новосибирск
    По умолчанию СПК107[М01] инерционность панели (работа с тачпадом)
    В сентябре 2022 года приобрели СПК107[М01]. Загрузил из примеров ДЕМО "Первый старт (для СПК1хх)". При вводе/редакции параметров и управлении программой происходит задержка реакции тачпада панели на ввод/редакцию данных и управление кнопками. Т.е. "ТОРМОЗА" ... по сравнению с тачпадом смартфона. Не могу определиться: это дефект панели или она так работает??? Кто работал с панелями этой серии СПК1хх[М01] и может сравнить работу 107 и 110 панелей, а также панелей оператора просьба прокомментировать. В сообщениях на форуме за 2018 г. проскакивало, что панели оператора работают раза в 3 быстрее. Если есть Новосибирцы, просьба бросить в личку свои данные для контакта. Примечание: в панель загружена последняя прошивка с сайна OWEN и калибровка производилась несколько раз.
    12,289
    Сейчас запустил упомянутый вами проект, чтобы оценить быстродействие.
    Каких-то существенных задержек я на наблюдаю.
    Безусловно, современный смартфон работает быстрее - но и его технические характеристики существенно выше характеристик контроллера.
    Кроме того, у СПК в отличие от смартфонов резистивный экран - поэтому требуются довольно четкие нажатия.
    29.09.2022
    Новосибирск
    Добрый день, Евгений.
    Просьба сравнить инерционность тачпада СПК1хх[M01] с сенсорной панелью СП3хх и web панелью ВП110. На все выпускаемые OWEN панели устанавливается резистивный экран или есть варианты установки?
    12,289
    У ВП110 емкостный дисплей, у СП3хх - резистивный.
    29.09.2022
    Новосибирск
    Если СПК1хх[M01] и СП3хх резистивные экраны, то я могу пользоваться стилусом при работе с ними? Ограничения на использование стилуса есть?
    12,289
    Ограничений нет, можете использовать стилус.
    15.03.2018
    Ижевск
    841
    При емкостном тачпаде возможны глюки. Один пользователь сообщал, что на объекте тачпад емкостной сходил с ума, чтобы нормально нажимать пользователю надо было то ли заземляться, то ли наоборот - не касаться заземленного, точно не помню.
  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Работа ПР102 и панели Weintek cmt2108x
    от W1nn1ep00h в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 23:36
  3. Работа панели ИП320 с модулем МВ110-224.1ТД
    от Ara в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 20:57
  4. Обмен в панели и СПК107 - в чем разница?
    от Адлан в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 14:18
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 23:08
