Страница 655 из 891 ПерваяПервая ... 155555605645653654655656657665705755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,541 по 6,550 из 8910
  1. #6541
    Есть недельный таймер, по моему даже в менеджере компонентов, на форуме точно был.
    Недельный не подойдет для этой задачи - у неё цикличность не 7 дней, а 5.
  2. #6542
    Недельный таймер не подходит. Смены же не совпадают с конкретными днями. Каждый раз идет смещение
  3. #6543
    13,541
    Вроде недельный таймер, который делал Сергей308 обладал настройкой по битовой маске на дни недели.
    Может доработать придется, чтобы смещение было по дням, то есть пару таймеров установить... Зачеркните в календаре рабочие дни и поймете...
  4. #6544
    Вот тут Сергей0308, выкладывал недельный таймер с маской недели
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%E9%EC%E5%F0
  5. #6545
    4,217
    Нашел свой макрос TOD_OnOff (вкл/выкл по времени суток)
    На нем Ваши хотелки, в простейшем случае, выглядят так
    ЗЫ.
    Переменные
    Макрос TOD_OnOff
    Работает правильно даже если время включения задать больше времени выключения. В этом случае в течение суток будет два интервала включения выхода. Первый от 00:00 до времени выкл. и второй - от времени вкл. до 24:00
    ЗЫ.
    Схема должна работать даже после кратковремнного пропадания питания, но не более чем на сутки.
    В общем случае нужно добавить механизм синхронизации для установки текущего дня пятидневки
    Последний раз редактировалось petera; 28.09.2022 в 10:53.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #6546
    9,863
    В менеджере компонентов есть макрос времени в уникс формате(секундах)!
    Разделите на 86400(количество секунд в сутках) и по остатку от деления на пять(диапазон 0-4) определяйте дни работы(простоя), всё! Такое впечатление, что в школе никогда не были!
    Обязательно необходимо ПР114 со встроенными часами реального времени(на конце обозначения модификации ПР буква "Ч")!
    Модификацию ПР сможете определить(посмотреть)?!
    Это я так вижу принципиальный подход к решению подобных задач!
    Конкретно по вашей задаче(включение в 7.00 на 12 часов) я бы разбил время не на дни, а на полудни(12 часовые отрезки времени), разделив на "43200" по остатку от деления на 10, диапазон 0-9, сместив на семь часов(-25200), тогда время включенного состояния соответствовало целым значениям диапазона 0-9, всё!
    Надеюсь, понятно объяснил?!
    Примерно как-то так:
    Проект выложить не могу, Овен запрещает выкладывать проекты с новым расширением(owle), ранее проекты с расширением "owl" принимались, короче, маразм крепчает!
    С текущими настройками(значениями констант "0" и "2"), выход ПР в первый раз включится в пятницу, затем в субботу, далее трое суток перерыв, короче, как Вы хотели всё будет циклически повторятся с циклом в 5 суток!
    https://1drv.ms/u/s!Ajt45Gqxss8pq_U2...iF2gA?e=166cdO
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2022 в 12:24.
  7. #6547
    Второй день при попытке скачать обновить или скачать "Owen Logic" загрузка прерывается с сообщением "ошибка связи", причем как на работе, так и дома, на разных браузерах. Это что то общее или только у меня?
  8. #6548
    Скачивайте с сайта Среда программирования OwenLogiс 2.1.303 ставьте и потом обновляйте,
    уже 305 версия появилась, всё работает https://owen.ru/product/programmnoe_...logic/software
  9. #6549
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли подключившись к пр200 посмотреть загруженный проект и откорректировать его?
  10. #6550
    13,541
    Tamagavk нет, у данного производителя реле такой возможности нет.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
