Страница 70 из 188 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #691
    Ни у кого не возникало проблем в новых версиях MScada с изображениями? Работала в 1.2.14 всё нормально было, поставила более новую (понадеялась на оптимизацию работы) - теперь вместо подставленных изображений в среде разработки только серый значок иконки из палитры. В режиме РТ всё нормально.
  2. #692
    Цитата Сообщение от СмирноваЛС Посмотреть сообщение
    Переформулирую вопрос.
    Контроллер, с которым связываемся, отдает все данные через Holding registers: и аналоги, и дискреты.
    Если в данном случае адрес для AI в Masterscada записывается как 40001 для 0 регистра, то можно ли прочитать отдельные DI из этой же области или надо читать словом и программно разбирать на биты?
    Настройка внутри контроллера не наша, поменять не можем.
    в принципе в мастерскаде можно посмотреть что именно она шлёт в порт. для этого надо подключиться putty в режимер raw по порту 31550 и там дать команду о
    https://www.youtube.com/watch?v=xBIJ3ZOO08E - 3:34
  3. #693
    Коллеги, доброго дня.
    Всякий раз при смене пользователя в запущенном клиенте внизу появляется строка статуса зеленого цвета с надписью "... Подписка журнала восстановлена ..." (полагаю, подразумевается используемый журнал тревог и сообщений).
    2 вопроса:
    1. Можно ли появление именно этого сообщения где-то отключить, не отключив одновременно все остальные сообщение (например, важные ошибки) в строке статуса?
    2. У строки статуса справа есть крестик, который вроде как должен убирать сообщение, по факту он его просто сворачивает, и чтобы окончательно избавится нужно открыть его в панели справа и очистить. Можно ли это как-то настроить так чтобы крестиком (или еще как-то в один клик) сообщения убирались насовсем?
  4. #694
    2 вопроса:
    1. В узле у Шаблона экрана есть настройка "Уровень предупреждений" - поставьте значение "Ошибки".
    2. Вроде бы нельзя. Если только полностью убрать предупреждения ))
  5. #695
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    1. В узле у Шаблона экрана ...
    Спасибо!
    Очень жаль что на форуме до сих пор нет кнопки "Спасибо", и всякий раз приходится раздувать тему благодарственными сообщениями
  6. #696
    Помогите разобраться с ФБ UsersAdd.
    Как показано в справке:
    ФБ может использоваться как самостоятельно, так и внутри другой программы.
    Проверили - в обооих случаях ФБ отрабатывает, пользователь добавляется.
    НО: сообщение о добавлении пользователя формируется только в результате работы самостоятельного ФБ.
    Притом что и программа с ФБ внутри и самостоятельный ФБ запускаются одинаково - с кнопки "По вызову", внутри программы больше никакой логики кроме этого ФБ, на входах константы (различные для обоих случаев).
    Галочка на "Журнал" стоит, исполняются под одним и тем же пользователем.
    Может кто-то понимает логику: в чем тут может быть скрытый нюанс?
    Почему при включении блока в программу (как показано в справке) сообщение о добавлении пользователя может не писаться в журнал?
  7. #697
    Возникла такая проблема: при добавлении в сообщения объекта тревоги и запуске проекта с экземпляром этого объекта можно увидеть, что у этой тревоги изначально что "Активность", что "Квитированность" равны false. Можно ли сделать так, чтобы "Квитированность" изначально была true? Просто поставить галочку на начальное значение поля "Квитированность" (или параметра, связанного с полем "Квитированность") не помогает.
    Необходимо, чтобы сделать цветовое мигание на визуализации объектов с активной, но неквитированной тревогой. Не могу отличить false изначальный и false из-за сработавшей тревоги.
  8. #698
    На 1.2.16 работает, если у тревоги поставить галочку "Квитированность". Только зачем это, если вам нужна неквитированная тревога?
  9. #699
    В 1.2.16 у меня не работает отображение изображений при разработке видеокадра. Только серая иконка, что там есть этот элемент. При рантайме все отображается.
    Так я определяю неквитированную тревогу по значению полю "Квитированность". И получается, что при старте проекта все объекты мигают, так как у всех Квитированность = false.
    Еще вопрос, нет ли какой-то возможности квитировать все тревоги разом? Или только через создание какой-то глобальной переменной и привязывания её во все объекты?
  10. #700
    Так используйте инверсию.
    ФБ EventsCounter. Задаете условие выборки, а потом квитируете отфильтрованные сообщения.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
