Показано с 21 по 29 из 29
Тема: УПП1 и УПП2
  1. #21
    Питающая сеть подключается к клеммам L1, L2 и L3 прибора посредством контактора, катушка которого подключается к выходному реле (с применением одной из фаз и нулевого провода). Релейный выход нормально разомкнут.
    При подаче управляющего напряжения на клеммы N1 и N2 происходит запуск ЭД.
    Условия запуска ЭД: подано напряжение на управляющие клеммы и на клеммы 13-14
    Схемы подключения представлены на сайте https://owen.ru/product/upp2/ddm
    Продукт менеджер направления СПУ
  2. #22
    Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер? Да не нужно подавать на релейный выход управляющее напряжение! Он служит для управления сетевым контактором, который может иметь напряжение питания катушки, например, 24 вольта постоянного тока. При чём здесь управляющее напряжение?
  3. #23
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер ?
    А у тебя какое ? Слово менеджер правильно написать не можешь. Юлия Лукина правильно ответила на поставленный вопрос. Браво, Юлечка.
  4. #24
    Что у вас за манера всем тыкать? Мы с вами вместе не пили.
  5. #25
    Написал человек незаслуженно оскорбляющий людей
  6. #26
    Ещё один Табаки нарисовался.
  7. #27
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Кстати, кто не в курсе: если на контакты реле не подать напряжение через катушку контактора, то при замыкании контактов реле контактор не сработает. Поразительно, но это правда жизни
  8. #28
    Цирк уехал, клоуны остались.
  9. #29
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    При IQ>2 намек становится понятным и видны уже не клоуны с цирком.
