Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    04.05.2021
    83
    Есть облако. Облако через ПЕ210 видит ПР200. У этого ПР200 два канала RS485, на одном канале он slave и общается по нему с облаком; на другом канале он master и общается с кучей ведомых устройств. Но облако к этой куче ведомых устройств не имеет доступа, если ПР200 не запрограммировать на ретрансляцию сетевых переменных этих устройств. Если устройств десяток и у каждого по десятку регистров, то мы получаем уже сотню регистров на стороне ПР200. А если не все устройства на этой линии должна общаться с ПР200 (например, датчик температуры воздуха в щите)? Просто другую линию в лом тянуть, как и перепрограммировать ПР200 под каждое дополнительное устройство, которое в его логики отсутствует. Поэтому, было бы здорово, если бы реле типа ПР200 с двумя интерфейсами могли быть в сетевой терминологии мостом (bridge) - прозрачно транслировать запросы направленные другим устройствам на свой slave интерфейс через свой master интерфейс.
    9,843
    Это понятно, но по другому в данном случае нельзя сделать, так как это бы нарушало принципиальные требования построения сети RS485. Делайте как угодно но правила построения сетей нарушать нельзя, тогда вообще бардак начнётся и в принципе никакие правила не нужны будут, так как их никто не будет соблюдать!
    12,158
    Если я правильно понял ,то дело не в архитектуре ,а в банальном , малом количестве регистров сетевых. А так бы мастер опрашивал все устройства со всеми нужными регистрами, клал бы в общею память и другой мастер(облако) читал бы или писал из этой памяти (через второй слот)...
    9,843
    Можно отключить опрос на втором интерфейсе(или разъём снять) и перемычки поставить между разъёмами(А-А, В-В), тогда получится как он хотел(вопрос согласования опускаем), если это временно, типа для настройки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.09.2022 в 17:44.
    04.05.2021
    83
    Вы меня опять не поняли.
    Есть ПР200 с двумя интерфейсами RS485: master и slave с адресом 1. У мастера настроена (хотелось бы) ретрансляция запросов на адреса 100-200. Как она работает:
    Приходит запрос на интерфейс slave к устройству 1, ПР200 отвечает сам, как сейчас он это делает.
    Приходит запрос на интерфейс slave к устройству 153, ПР200 принимает его и как есть отправляет в первый интерфейс.
    Ждет ответ от устройства, затем как есть отправляет его во второй интерфейс.
    Это реализуется на уровне операционной системы ПР200. Реализация ну очень простая: достаточно после получения адресного байта сразу перенаправить все в первый интерфейс, а затем все ответные данные перенаправлять во второй. (Я embedded программист и занимался схожими интерфейсами).
    а если просто второй интерфейс мастер и опрашивает устройство с адресом 153 с присвоением значению сетевой переменной слейв порта не канает?)
    Уважаемые знатоки, подскажите, можно ли как-то организовать в пр200 обратный порядок байт для всех сетевых переменных устройства?
    Есть устройство которое работает через ОРС с настройкой как на картинке, а как в ПР200 это организовать не поймуuniversal modbus opc.jpg
    9,843
    В режиме слейв вот здесь варианты предлагались: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=71
    В режиме мастер - есть соответствующие галочки в ОЛ.
    Что-то мне это напоминает...
    04.05.2021
    83
    Я уже написал ранее, что оно "канает". Но только до того момента, как устройств станет много или не понадобится, например, удаленно обновить прошивку. Т.е. чтобы это сделать, придется идти ножками, отцеплять ручками, подцеплять ручками, программировать, отцеплять, подцеплять, возвращаться. Имхо, куча лишней работы...
    Да, я видел тот пост, но это не совсем тоже самое. В моем случае ПР200 имеет как бы множество адресов, запросы на которые просто ретранслирует в свою сеть. Т.е. это реализуется значительно проще.
