Cs-Cs я по этому и написал, что только 2-х группное или если хотите 2 реле. Читаем харьки реле и либо ее можно ставить, либо нет...
У реле не бывает ОДНОВРЕМЕННОГО замыкание, оно либо там залипнет, либо в другом положении...
з.ы. если вы такое не применяете, это не значит, что это неправильно. Как вариант если уж у вас совсем все плохо, ставьте мелкие контакторы с мех блокировкой
Или 2-а БП с диодными развязками на выходе если ПР на 24В, что обычно и делается, питание есть всегда...
з.ы. можно 4-х группное использовать на противоположных контактах, если уж совсем страшшшшно![]()
Ответить с цитированием
