Страница 141 из 168 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1680
  1. #1401
    Подскажите, а есть возможность настроить автоматическую отправку данных из облака на контроллер. Облако получает данные от контроллера и если, например, переменная Х = 10, то облако автоматически запишет новые данные в переменную Y на контроллере?
  2. #1402
    Такой возможности в OwenCloud, к сожалению, нет. Обычно подобная логика реализуется в программе ПЛК.
  3. #1403
    Не задумывались сделать шлюз для получения данных из облака? Мне бы он уже несколько раз пригодился. Например, для удаленной диспетчеризации на базе СП3хх.
  4. #1404
    10,601
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    а API это не получение данных из облака?
  5. #1405
    13,025
    Aviator_VZh Учитывая, что на СП3хх не указано подключение к облаку, то можно обойтись и другими облаками для создания удаленной диспетчеризации. Тут разница будет в том, что нужно либо хост оплачивать, либо иметь свой...
    Как бы никто не мешает вашей фирме оплачивать хостинг и предоставлять подобные услуги заказчикам...
  6. #1406
    Можно, но получать данные напрямую по Modbus было бы гораздо проще. По крайней мере для меня )
  7. #1407
    Я говорил именно об облаке Овен. Извиняюсь, что не уточнил, надеялся, что понятно.
  8. #1408
    10,601
    да и как Вы в modbusTCP будете проходить авторизацию? Предлагаете облачному серверу держать наружу не защищенным порт и остальные вытекающие
  9. #1409
    13,025
    Aviator_VZh понятно о чем вы говорили (мыши плакали, кололись...)
    А разве Овен ОРС сервер не умеет брать данные из облака ? и отдавать вам в привычном для вас понимании ?
  10. #1410
    Я ничего не предлагаю. Овен ОРС Сервер данные получает из облака? По API данные получаются? Что мешает сделать шлюз для получения данных из облака без снижения уровня безопасности?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: Вчера, 18:35
