Страница 653 из 869 ПерваяПервая ... 153553603643651652653654655663703753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,521 по 6,530 из 8682
  1. #6521
    если я попытаюсь зарегистрировать свой проект в Owen Logic как программу для ЭВМ, то меня посодют в соответствии с п.4.2.4. лицензионной оферты? "Не подавать заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ в отношении Программного продукта как в течение Лицензионного срока, так и в течение 10 (десяти) лет после срока окончания действия настоящего Договора."
  2. #6522
    Здравствуйте. Помогите подобрать оборудование. Вопрос во вместимости. Имеется 24 входа (выключатели) и 27 выходов (освещение). Это все умещается в ПР102 и 2 шт. ПРМ. Но в один ряд в щите только 12 модулей а нужно 17. Либо что и как заменить чтобы влезло в 12, либо вкратце расскажите как между собой они соединяются чтобы можно было в другой ряд один ПРМ поставить. Важно чтобы все было в OwenLogic. Спасибо
  3. #6523
    13,085
    Не уверен что можно удлинить шлейфы для подключения в другом ряду... Как вариант использовать модули В/В и ПР у которого два RS485, если нужна связь еще и с верхним уровнем. типа ХомАсистанс или какая-то Scada.
    Использовать другой шкаф, есть пластиковые на 18 модулей... Это наверное самый оптимальный вариант, если его конечно можно реализовать.
  4. #6524
    Соединяются плоским шлейфом сантиметров 5 - удлинить можно (купить такой-же более длинный шлейф и переставить разъёмы), но производитель стабильной работы не гарантирует.
    Как вариант можно поставить 2шт ПР102 и соединить их по RS485
  5. #6525
    Разъемы очень нежные MIBPI3-10TR-U.
    Будьте аккуратны.
  6. #6526
    Реле ноу нейм с китая
    Я что-то точно делаю не так, т.к. с компа оно управляется из программы
    Дабы не закопаться ещё глубже в своём незнании, я и хотел попросить написать прогу с нуля по вводным данным (сверху фото). Просто прога, которая отправляет вышеуказанную команду в сеть
  7. #6527
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Нет ни какой просто проги. Зайдите в настройки - интерфейсы, добавьте интерфейс мастером или измените слэйв на мастер, настройте скорость.
    Потом к интерфейсу добавьте устройство, выставьте ему адрес такой же как у платы - Slave ID. Добавьте переменную чтение\запись, это будет function по вашей картинке. Всё, дальше пробуете писать в переменную побитно ваши адрес и дата (опять же как по картинке) нужные вашей плате, CRC устройство само посчитает. При условии что всё по стандарту, всё должно работать.
  8. #6528
    13,085
    DronSPB90 программу вы будете писать в ОЛ сами, никто не знает какую вы там логику хотите сделать, когда включать, когда выключать. Пока попробуйте повторить то, что я показал на скрине.
    и подключиться в режиме отладки чтобы посмотреть что там будет.
    На реле это есть описание, если найду, выложу. Есть видос по такому реле, вот табличка из видоса, к сожалению в текстовом виде не видел.
    Последний раз редактировалось melky; 13.09.2022 в 16:18.
  9. #6529
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Накопал в шкафу старенькие ПР114-224 и ПР110-24. И никак не могу подключиться через ПР-КП20 2013 г. Может чего-то забыл? OL самый последний. Может установить старый?
  10. #6530
    Драйвер стоит? Винда виртуальный COM-порт видит? Этот порт в OL выбран?
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
