Страница 652 из 881 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654662702752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,520 из 8807
  1. #6511
    Здравствуйте!
    Есть вопросик, который для опытных покажется, возможно, глупым
    Есть китайский модуль реле с управлением по 485 и есть прога, которая генерит команды
    Собственно, как заставить ПРку отправить это в сеть?
    Спасибо
  2. #6512
    13,232
    Назначаете адрес слейву 1 и выше (странный пример с 0)
    06 Function code 0x06 (6) - Write Single Register
    00 04 Register address Physical: 0x0004 (4) тут номер реле 1, 2, 3, 4 регистры соответственно
    Logical: 0x0005 (5)
    01 00 Register value 0x0100 (256)
    Похоже этот вариант реле где значения 256 включают, 512 - выключает, 768 - переключает и там еще могут быть команды включить с таймером
  3. #6513
    А можно банальный пример проги, где по физическому входу на ПРку, она лупит в сеть команду? Не могу разобраться что идёт не так и не включается реле
    Вот по этой фото команду
    Сетевой адрес 1, на реле тоже выставлено 1
  4. #6514
    13,232
    ну и зачем в 0 регистр писать 55432 ?
    Не знаю, насколько верно все, не на чем проверить. Попробуйте изменять переменную Rele_1 на 256, 512, 768
    Последний раз редактировалось melky; 12.09.2022 в 16:08.
  5. #6515
    Я честно скажу, очень теряюсь ещё во всех вопросах, касаемых написанного выше. Если есть возможность, можно примером программы?(т.е. вот программа, она должна отослать вот это)
    Если я где-то что-то в программе генерации сделал не правильно, можно тоже с пояснениями. Желательно не закидывать помидорами, я тока учусь)) Спасибо за понимание
  6. #6516
    13,232
    с программой не подскажу, у меня есть похожее реле, точнее я не знаю насколько оно похоже, так как вы не показали что именно за реле у вас. Но на текущей машине нет настроек чтобы посмотреть что там за регистры... какие за что отвечают.
  7. #6517
    9,580
    Хотите сказать, что у этих модулей нет названия(маркировки)?
  8. #6518
    13,232
    Сергей0308 Есть конечно, просто китайцы их и в бровь и в глаз делают на разный манер. Людям даже попадалась плата, у которой байты CRC Modbus перепутаны.
    Есть которые по http управляются, надо просто запрос определенный слать. Но тут вроде Modbus. И у меня платки, в мозгах которых есть таймеры, вместо простого включения посылаешь другое значение, реле включится через указанное время.
  9. #6519
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Не оно на картинке???
  10. #6520
    Попробуйте вариации : "старшим регистром вперед", "старшим байтом вперед"
    Ответов: 8711
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:12
    Ответов: 11852
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 10:46
