Страница 331 из 345 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 3448
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3301
    12,137
    Вышло обновление kascada smart craft V1.0.1
    Исправлен баг активации
    https://youtu.be/WOl5FMXav6E
  2. #3302
    Здравствуйте. Есть задача читать регистры с помощью F04 Read Input Registers. Каким элементом это можно считать и вывести на экран?
  3. #3303
    12,137
    Читаете Шлюзом ,в нем выбираете Input(источник DEV, приемник- система) и значение записывается в системный регистр . Потом Цифровой индикатор привязываете к этому системному регистру.
  4. #3304
    Анатолий, есть 3 предложения:
    1. Расширить настройки задатчика ползунок. добавить возможность менять диапазон (нижнюю границу) Возможность отображать численное отображение ползунка, внутри самого датчика, как это сделано в элементе "индикатор" Мне кажется многим будет полезно, например для управления температурой котла или теплым полом Было бы удобно выбрать из диапазона, ну например 30-90 градусов. Ползунком удобнее и быстрее пользоваться, чем вводить температуру
    2. Кнопка назад, очень не хватает
    3. корзину перенести в верхний трэй
  5. #3305
    12,137
    1. это библиотечный компонент нами использован ,поэтому вносить туда изменения проблематично ,но решить вашу задачу средствами каскады можно и сейчас, попробую снять видео
    2.не понятно что значит назад , это где и для чего?
    3. в верхней части экрана находится строка меню, она закроет корзину.
    Проект очень солидный и стильный .По возможности снимите видео.
  6. #3306
    12,137
    Вот пример https://youtu.be/rqRtpE3RrV0
  7. #3307
    1.Видео посмотрел, спасибо что сняли. интересное решение, но мне не подойдет, так как нужен именно горизонтальный ползунок. Ладно есть одна мысль, но слишком замудренная, попробую реализовать, может получится решить мою задачу
    2. Отмена последнего действия, изменения. Как в ворд, эксель
    3. Именно в строку меню и поместить корзину, рядом с "i", если это технически возможно. Мне кажется было бы удобно, а главное в нижнюю правую часть холста, можно что нибудь засунуть
    Видео обязательно запишу, как обещал. Но сначала надо ещё кое что допилить
  8. #3308
    12,137
    3. Так это верхнее меню скрывается ... в том числе в режиме редактирования ,что бы площадь рабочую увеличить.
  9. #3309
    Понял, не знал, что можно скрыть. теперь нашёл
  10. #3310
    12,137
    тут написано https://hmi-kascada.ru/docs/3-1-vved...verhnee-menyu/
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
