Страница 252 из 419 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4186
  1. #2511
    А не проще обработать сигнал с таймерами в ПЛК (в ПР), а вывести биты аварии уже в панель
    Бюджет проекта утвержден и не хотелось увеличивать затраты. Но сейчас сам задумываюсь об этом варианте.
  2. #2512
    Ну вообще то, можно было и добавить 10 шт. функц. областей, с нужной задержкой в секундах и запуску по биту аварии. Для программы это пустяк.
    И 10 шт. для сброса если надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2022 в 16:37.
  3. #2513
    В функциональных областях нельзя задержку привязать к переменной (
  4. #2514
    Вставить в ветку "Макросы" макрос с именем "TON" и содержимым:
    Добавить функциональную область c циклом 1 сек.
    Вставить вызов макроса "TON"
    При PSB300 = 1 каждую секунду PSW300 добавляет 1, пока не станет равным 10 и выставит PSB301 = 1
    при PSB300 = 0 все сбрасывается.
    Можете добавить в этот макрос 10 таких вставок с различными PSB и PSW и все!!!
    И помните, что в эмуляции макросы на работают.
    Последний раз редактировалось EFrol; 31.08.2022 в 19:01.
  5. #2515
    Спасибо! Такую помощь я и ждал!
  6. #2516
    Панель СП315Р – master, ПЛК110 – slave.
    В проекте ПЛК добавил Modbus slave и соответствующие подэлементы.
    Где находится информация о номерах регистров ПЛК?
  7. #2517
    4,201
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    В руководстве по программированию ПЛК
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2518
    Переменные располагаются в памяти ввода/вывода контроллера в последовательности как прописаны в конфигурации ПЛК. И я сам должен определить их modbus адреса с учетом их типа и выравнивания?
  9. #2519
    Совершенно верно!!!
  10. #2520
    Спасибо!!!
    Ответов: 30
