Страница 172 из 307 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 3062
  1. #1711
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    А есть возможность добраться программно до кнопок СЕЛЕКТОРА ВРЕМЕНИ в тренде, чтоб программно установить нужный масштаб.Вложение 62294
  2. #1712
    Да, см. параметр Время.
  3. #1713
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    Работает в микросекундах. Но при включении масштаба через эту переменную на панели которая свежая и в ней нет накопленных трендов приводит к краху. На старенькой все ок. Как отловить такую ошибку.Вложение 62298
  4. #1714
    Выложите, пожалуйста, простой проект, на котором можно будет повторить эту проблему.
    Достаточно одного экрана с трендом и кнопки "Привести к краху".
  5. #1715
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    Вернусь, сделаю тест. А так на всякий случай поясню зачем надо, а то вдруг все проще. Мне надо чтоб выбор масштаба времени на одном тренде (визуализации) автоматически устанавливался на всех других. Их у меня несколько.
    Те теоретически чтоб кнопки масштаба времени были общими для всех других визуализаций трендов. Вот я этот параметр ВРЕМЯ и вколачиваю в другой тренд при переходе на него если его масштаб не равен этому значению. И вроде как работает но если попереключаться так то 1мин то час то месяц вдруг вылетает по ошибке.
  6. #1716
    А можно как-то в CODESYS V3.5 SP17, на одном контроллере, сделать два или более независимых WEB-интерфейса управления, например, отличающихся по начальному URL ?
    Т.е. у разных пользователей, до 4 штук скажем, свои страницы управления. Навигация по страницам у пользователей индивидуальная. Некторые элементы управления могут быть привязаны к одним и тем же переменным,
    т.е. синхронизированны. И есть часть элементов, индивидуальных для каждого пользователя.
  7. #1717
    Цитата Сообщение от Петр Петрович Посмотреть сообщение
    Можно добавить в менеджер визуализации несколько узлов Web-визуализация - в каждом указать уникальное имя .htm страницы и свой стартовый экран визуализации.
  8. #1718
    Здравствуйте! Спасибо, сделал, работает. Скажите пожалуйста, каких-то известных подводных камней в таком подходе нет? Четыре панели управления потянет, как думаете? Обмен не слушком интенсивный. В основном, события нажатих кнопок пользователями в интервейсе.
  9. #1719
    Нет, мы не сталкивались с подводными камнями - это штатный функционал.
  10. #1720
    Евгений! Скажите пожалуйста, а в разных экземплярах браузера можно вызывать разные страницы и всплывающие диалоги, т.е. что бы интерфейсы работали полностью независимо, если потребуется. Как это можно сделать?
    И, в то же время, на всех экземплярах браузера могут быть индикаторы, отражающие одну и ту же величину. Ну это наверное проще, тут можно обойтись общими переменными.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
