Страница 37 из 64 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 639
Тема: Создать функцию на ST
  1. #361
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Жизнь есть жизнь!
  2. #362
    Цитата Сообщение от Pi}{el Посмотреть сообщение
    В качестве примера реализации третьего логического значения UNKNOWN приведу программу "Диагностика+", в которой разработали свой язык для описания правил диагностики.
    Мне очень понравилась идея, что если что то неизвестно, то я об этом не беспокоюсь.
    К сообщению прикрепляю описание системы, думаю в нём всё подробно описано.
    "...В Z+ применяется трёхзначная логика, в которой логические переменные могут принимать не два, а четыре возможных значения: TRUE, FALSE и UNKNOWN..." - Л-логика!
    А Codesys например делает так - если входной параметр ФУНКЦИИ не определён - выдаётся ошибка при компиляции. И тоже не надо беспокоиться.
  3. #363
    Здравствуйте. возникла такая проблема, при выполнении функции на языке ST не происходит запоминания состояния локальных переменных в функции.
  4. #364
    10,636
    owen.png это общепринятое правило
  5. #365
    Что за формат такой в вашем вложении testFbST.owle ?
    А функцию на ST выложить вообще текстом?
    Удалил е в конце, файл не открывается, ошибка, если что у меня последняя версия 300.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2022 в 12:40.
  6. #366
    09.12.2013
    2,017
    если не ошибаюсь, то это новый лоджик, отсюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36549
  7. #367
    Всё открыл новым Лоджиком 2.0, если правильно понял работу функции, нужно сделать обратную связь по часам с задержкой на цикл1 функция на ST.jpg
    И добавил R_триггер на вход тактов
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2022 в 13:30.
  8. #368
    не совсем. в функции реализован триггер регистрирующий возрастающий фронт, для этого использована локальная переменная но так как функция не запоминает состояние своих переменных каждый цикл опроса функции происходит инкремент переменной пока на входе true.
    (как сделать с костылями я придумал хотелось бы чтоб без костылей работало)
  9. #369
    Пока не сделают ФБ, на функциях только с костылями.
  10. #370
    • Поддерживаются ли константы? В редакторе constant подсвечивается как ключевое слово, но использование вызывает ошибку
    • какой размер стека у функции? объявил 6 массивов булеанов по 18 элементов, и один массив интеджеров на 18 элементов. При запуске симуляции ошибка - "Превышен максимальный размер стека"
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
