Страница 67 из 188 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #661
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Здравствуйте!
    Кто-то сталкивался с использованием нескольких экземпляров ФБ SqlRequestWithResult в одном проекте с разными структурами в выходе Result? По отдельности работает, но если сделать в локальной библиотеке 2 экземпляра ФБ, то проект ложится с ошибкой старта протокола.
  2. #662
    Добрый день, не удается добавить шкалу для параметра, являющегося элементом массива. Выдает ошибку:
    Ошибка установки значения True свойству Использовать HiHi :
    'Объекты.Главное окно.Данные.1' [Id=85272]:ItemsManagementService : не найдено описание подэлемента с refName ScaleSettings
    Подскажите, как исправить?
  3. #663
    Народ, подскажите, техподдержка для Master SCADA 4D работает, есть ли смысл к ним обращаться?
  4. #664
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Да. Очень не быстро, но работает.
  5. #665
    Здравствуйте!
    Рассматриваем переход на МастерСКАДА4 на линукс но возникли сомнения насчёт связи с отечественными счётчиками.
    В описании на счётчик Энергомера CE301-303: "Обмен выполняется в соответствии с протоколом ГОСТ IEC 61107-2011."
    Можно было бы использовать OPC-Servers, но:
    -насколько я понимаю OPC-Servers на Линукс нет или есть?
    -по крайней мере в демоверсии MasterSCADA4 'АРМ-протоколы' нет такого протокола ГОСТ IEC 61107-2011 ?
    Как быть?
  6. #666
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как быть?
    Подключаете библиотеку Energomera, далее в протоколы добавляете Energomera RTU или Energomera over TCP, в протокол уже добавляете счетчик CE303 или CE301
  7. #667
    При покупке лицензии на МастерСКАДА4 речь идёт о количестве точек-
    что под этим подразумевается? Количество узлов или общее количество тэгов?
    И что подразумевается под узлом- один адрес по любому протоколу?
  8. #668
    У меня демоверсия МастерСКАДА4 и встретил проблему-
    Если подключаться к удалённому OPC-серверу по UA то всё хорошо если
    мало тэгов в OPC а если много(У меня более 4500) то при попытке втянуть
    тэги виснет и OPC и мастер СКАДА и далее только через закрытие.
    (OPC InSAT Modbus universal порт UA 54000 настраиваю).
    (даже если пытаюсь втянуть малое количество тэгов-
    виснет уже на этапе расрытия дерева тэгов в OPC)
    Это потому что демо?
    Последний раз редактировалось AlexBut; 01.09.2022 в 12:36.
  9. #669
    Количество точек - это количество регистров переменных. Откройте панель управления узлом, нажмите кнопку "Сформировать конфигурацию". Спустя некоторое время в таблице отобразятся все используемые в проекте опции, а также количество точек.
    Что такое узел можно найти в справке.
    Узел - это верхний элемент дерева системы: Контроллер, АРМ, Сервер, Облако и пр., которому соотвествует реальное или виртуальное оборудование
  10. #670
    Здравствуйте!
    Подключил в МастерСКАДА45-демо библиотеку Энергомера и возник вопрос-
    если к протоколу Energomera over TCP я добавляю модуль вв/выв CE303 например,
    то настройки IP находятся в протоколе "Energomera over TCP", а настройки CE303(модуля вв/выв)
    такие же как в Energomera RTU (т.е. у модуля вв/выв CE303 просто адрес, 5 , например)
    Вопрос-у CE303 нет прямого подключения по TCP и под "Energomera over TCP" подразумевается
    преобразователь TCP-RS485?(Как я понимаю иначе у модулей вв/выв CE303 тоже была бы настройка
    IP).
    Или я что-то не понял?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
