Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: SysLibCom
  1. #21
    ВладОвен Мне Евгений Кислов помогал с подобным примером.
    Судя по этому примеру (и реальной жизни) такой принцип работы - норма (а я тогда как глупый как раз и думал, что все мои байты придут за один раз, и из-за мой код не хотел работать).
    В примере Евгения Кислова был такой алгоритм-принцип: сколько байт получили - столько и склеиваем в один общий массив байт, пока не наберём нужную длину посылки.
    После этого посылка идёт на обработку (проверка корректности и прочего).
    Если посылка верная - то что-то с ней делаем.
    Если ошибочная (или в течение таймаута не пришло заданное число байт) - обнуляем буфер, счётчик принятых байт, и начинаем всё сначала.
    Добавил: если там длина неизвестна - то так по байтам и клеить и парсить на лету (искать заголовок или какую-то инфу, которая покажет о том, что началась новая посылка данных). Скажем, так: приняли байт - запустили таймер TOF. Если были байты, пока он ещё считает - то значит это наша посылка. А если байтов не было - то посылка кончилась.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 26.08.2022 в 19:01.
  2. #22
    Привет.
    Решил эту задачу. Пока работает нормально.
    Я просто каждый раз после полученного пакета N1 (длинна не равна 0) сразу же принимаю второй пакет и если его длинна N2 не равна 0 , то я их склеиваю:
    CASE bStep OF
        01: ...
        02: // Ожидаем пакет (N1)
              myComRead(xExecute := TRUE, hcom := hCom, pBuffer := ADR(arrBufferN1), szBuffer := 255, udiTimeOut := 0);
              IF myComRead.xDone THEN
                  bStep := 3;
              END_IF
        03: // Проверяем длину принятого пакета (N1)
              IF myComRead.szSize = 0 THEN // Нулевая длина
                  myComRead(xExecute := FALSE);
                  bStep := 2; // Повторно ожидаем пакет (N1)
                  END_IF
              ELSE
                  udiSizeN1 := myComRead.szSize; // Длинна пакета (N1) была не нулевой
                  bStep := 04;
              END_IF
        04: // Принимаем пакет (N2)
              myComRead(xExecute := TRUE, hcom := hCom, pBuffer := ADR(arrBufferN2), szBuffer := 255, udiTimeOut := 0);
                  bStep := 5;
              END_IF
        06: // Проверяем длину принятого пакета (N2)
              IF myComRead.szSize <> 0 THEN // Длина не нулевая. Значит пакет был разбил на два отдельных. Склеиваем их.
                  udiSizeN2 := myComRead.szSize;
                  MEM.MemMove(ADR(arrBufferN2), ADR(arrBufferN1) + udiSizeN1, UDINT_TO_UINT(udiSizeN2));
              END_IF
                  bStep := 5;
        05: ...
    END_CASE
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 29.08.2022 в 11:24.
  3. #23
    ВладОвен Приятно посмотреть на код: везде комментарии и, если со стороны читать, то всё понятно. Я такое люблю.
    Ты не занимаешься уходом от магических чисел (это программистский термин)? Не хочу навязывать, но я все шаги именую через константы, то есть:
    VAR_CONSTANT
        wStep_Wait : WORD := 0;
        wStep_Recieve : WORD := 1;
        wStep_Process : WORD := 2;
    END_VAR
    Так код и Case выглядят лучше, чем цифирки: с цифирками легко запутаться, когда добавляешь или удаляешь шаги.
    А ещё хотел спросить: у тебя в коде есть защита от ухода за границы буфера?
    Вот в этом месте
    у тебя есть защита от того, чтобы этот адрес не ушёл за границы длины arrBufferN1?
    Про такие вещи надо думать, иначе потом они могут вызывать сбой программы.
  4. #24
    VAR_CONSTANT
    END_VAR
    Ещё удобно использовать перечисления (создать пользовательский тип данных) например:
    TYPE enStateMotor : (
    	gc_iMotorStopped	 :=	0	,
    	gc_iMotorStopping	 :=	1	,
    	gc_iMotorBlocked	 :=	2	,
    	gc_iMotorErrStart	 :=	3	,
    	gc_iMotorWork	 :=	4	,
    	gc_iMotorStarting	 :=	5	,
    	gc_iMotorNoFeedback	 :=	6
    END_TYPE
    При этом с типом enStateMotor можно работать как с INT
  5. #25
    1exan Ага, я про перечисления знаю, но не хочу их использовать, так как перечисления внутри FB не объявишь, а у меня чаще всего автоматы состояний находятся и работают в FB. Мне хочется, чтобы FB был максимально самодостаточен и при копировании его по другим проектам не надо было ещё и DUT тащить.
    Поэтому внутри FB мне удобнее константы сделать.
    Если я не прав и внутри FB можно перечисление объявить - прошу меня поправить.
  6. #26
    Есть такая недокументированная (на данный момент) фича:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369251
  7. #27
    Можно, это же получается такой-же тип данных как BOOL, WORD - можно использовать и внутри блоков.
    Но тут надо не забывать если переносишь блок в другую программу, то и перечисление, используемое внутри тоже надо переносить. (если через импорт-экспорт надо выделить и блок и свой тип данных при экспорте).
    UPD:
    Можно - это я конечно имел в виду использование, а не объявление перечисления. Про фичу не знал.
    Перечисления удобны, если переменная состояния FB используется и снаружи FB.
    Последний раз редактировалось 1exan; 30.08.2022 в 08:26.
  8. #28
    1exan Вот, сначала пишем, потом читаем =) Я говорил о FB, так как снаружи это наоборот - не должно быть доступно.
    Евгений Кислов О! СПАСИБО!
    Хм... как бы уже придумать то, как этот FAQ распечатать со всех страниц сразу в PDF. Там сведений куча, а не все упомнишь!
    Сделал пока себе скриншот ответа!
  9. #29
    ВладОвен, ... Ты не занимаешься уходом от магических чисел (это программистский термин)? Не хочу навязывать, но я все шаги именую через константы ...
    Да. Этот способ тоже хорош. Но в этом проекте я решил пока от этого отказаться.
    Потому что последовательность очень длинная - на 100 шагов. Я просто боюсь, что потом запутаюсь в последовательности действий.
    Всё таки: числа дают последовательность перечисления, а слова - нет.
    Т.е. мы всегда знаем, что после шага 56 идет шаг 57, а потом и шаг 58.
    И наоборот, если со словами: после startZeroOperation идет waitCountOffset? Или waitCoeffView? Или, может быть, waitJeater? А, вспомнил! Потом идет goStableFlow! (но это не точно...).
    Но с числами есть недостаток: если понадобится вставить доп.промежуточный шаг в будущем, то придется сдвигать все числа вручную. И это неудобно.
    Наверное, оптимально делать всё же перечисление, но такого формата:
    10_startZeroOperation,
    20_waitCountOffset,
    30_waitCoeffView,
    40_waitJeater,
    50_goStableFlow.
    В этом случае и понятна последовательность шагов (за счет чисел), и смысл шага (за счет слов), и вставить доп.промежуточный шаг можно за счет предварительного пропуска чисел (например, 35_smokeDocsOwen).
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 30.08.2022 в 10:50.
  10. #30
    Потому, что последовательность очень длинная - на 100 шагов. Я просто боюсь, что потом запутаюсь в последовательности действий.
    20_waitCountOffset,
    30_waitCoeffView,
    40_waitJeater,
    50_goStableFlow.
    В этом случае и понятна последовательность шагов (за счет чисел), и смысл шага (за счет слов), и вставить доп.промежуточный шаг можно за счет предварительного пропуска чисел (например, 35_waitSmokeDocsOwen).
    Я конечно не знаю как у вас организована программа, но я в таких случаях делаю так:
    Если мне надо добавить шаг, я просто вставляю его в нужное место перечисления и перенумеровываю значения заново (в екселе - делается за 1 сек если разделители - табуляция):
    Например:
    Было
    END_TYPE
    Стало:
    	gc_iMotor_NEW_STATE	 :=	3	,
    	gc_iMotorErrStart	 :=	4	,
    	gc_iMotorWork	 :=	5	,
    	gc_iMotorStarting	 :=	6	,
    	gc_iMotorNoFeedback	 :=	7
    END_TYPE
    При этом оператор
    CASE State OF
    gc_iMotorStopped..gc_iMotorWork, gc_iMotorNoFeedback:
    и конструкции типа
    State > gc_iMotorStopped AND State < gc_iMotorNoFeedback
    ну и т.д. не перестают работать
  1. SysLibCom
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 14:44
  2. Syslibcom
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:34
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom.lib
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 10:14
