Показано с 1 по 10 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
    Устава энергосбережения должна быть постоянной. И оператор не должен ее случайно изменить.
    09.12.2013
    2,213
    тогда вот так
    тогда вот так
    Возможно надо еще добавить постоянную запись уставки в режиме энергосбережения, чтобы с термодата её нельзя было поменять:
    но тут надо ещё в железе проверять, как будет работать.
    09.12.2013
    2,213
    не будет работать, так как сетевая переменная в ПР не меняется - нужно тогда принудительно ее записывать через флаг записи
    в общем, вот еще один вариант, и даже без selchng
    Можно и в режиме энергосбережения читать уставку, и только когда она вдруг не будет равна уставке энергосбережения, то выдавать команду на запись.
    Проверил, при отключенной переменной "Опрос" программа не работает. Я раньше еще проверял, опрос это общий для всего устройства. Можно каждой переменной делать индивидуальное действие (чтение, запись, опрос) при условии, что включен общий опрос.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
