Страница 251 из 434 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 4333
  1. #2501
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Это по умолчанию 10 или есть настройка соответствующая?
    По умолчанию, никаких настроек для этого нет.
  2. #2502
    Дело в том что у меня подключение TCP одно работает, а такой же OPC на другом комп-ре нет, хотя пинг,порт тот же (по telnet 502) -всё есть а данных нет,
    OPC пишет есть подключение но ошибка чтения регистров
  3. #2503
    возможно это настройка в модеме который прокидывает порты (teleofis), спасибо за оперативность
  4. #2504
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    12 соединений
  5. #2505
    Привет коллеги.
    Нужна Ваша помощь. Как в панели организовать аналог TON (таймер задержки включения)?
  6. #2506
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Буквально ?
    1.структура как в TON + аналог TIME() (GetTickCount() есть тута ?) + обработчик структуры. TON именно такой
    2.функ область с инкрементом/декрементом вызываемая циклически и действием по достижению заданного. Тики - секунды
    3.Можно заюзать пульсирующие биты панели с целью сделать циклический счетчик времени. Дальше на его основе п.1
    Непонятна задача.
  7. #2507
    Буквально ?
    Непонятна задача.
    1. Вообще не понял о чем речь. В некоторых вопросах я плаваю )
    2. Да, наверное можно. Но получается очень громоздко
    3. Про п.1 уже написал.
    Задача проста. На панель приходит сигнал аварии. Нужно выждать заданное количество секунд и включить сигнал аварии на панели. При снятии сигнала аварии, авария на панели тоже снимается. При снятии сигнала аварии в процессе счета времени, счетчик обнуляется.
  8. #2508
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    если этих сигналов много, имхо, проще макросами. С этим как?
  9. #2509
    Сигналов больше 10.
    Нужного макроса на форуме не нашел (
  10. #2510
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Сигналов больше 10.
    А не проще обработать сигнал с таймерами в ПЛК (в ПР), а вывести биты аварии уже в панель
  1. Ответов: 30
