Предположим, у меня есть соединение по RS-485, ПР в режиме Master и Частотный преобразователь в режиме Slave.
Могу ли я ПРкой отправлять команды на частотник (Включить, выключить, сброс отказа, к примеру)?
Или при таком подключении я смогу только считывать показатели (скорость, герцовку, вольтаж)?
Есть переменные(регистры) которые предназначены только для чтения, есть переменные которые предназначены для чтения и записи, с помощью них можно управлять ПЧ.
