Страница 140 из 168 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1680
  1. #1391
    Хорошо. Раз Вы настаиваете, то я перечитаю стр.20 инструкции.
  2. #1392
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Ответ в стиле Microsoft )
    Я вижу ситуацию так. Если за таймаут сообщения программа-обработчик протокола в шлюзе успевает сгенерировать ошибку 11, то в облако приходит 11, а если нет, то облако выдает ошибку 255.
    Это правильно?
    Догадка хорошая, но, к сожалению, понять это ошибка 255 или модбас ошибка связи шлюз-устройство наверняка нельзя.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  3. #1393
    Практика показывает, что с увеличением таймаута сообщения ошибка 255 заменяется ошибкой 11.
  4. #1394
    Верно! Так же как и узнать допустимый таймаут между RS-485 и прибором.
  5. #1395
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Нужно зайти в аккаунт и удалить прибор, который привязан через этот шлюз.
    Удалил прибор ПМ210 (произвольный прибор модбас) из одного аккаунта. При добавлении в другой аккаунт ругается, что идентификатор зарегистрирован в другой компании. Как его добавить?
  6. #1396
    Пришлите, пожалуйста, идентификатор ПМ210 и логины обоих аккаунтов на support@owen.ru.
  7. #1397
    Добрый день! Хочу подключить СПК110 к клауду через роутер. В кодесисе все сделал, в аккаунт тоже добавил (делал по инструкции пользователя OwenCloud). На странице 123 указано что "Для подключения к OwenCloud в контроллере должны быть установлены корректные сетевые
    настройки (в частности, адрес шлюза и адреса DNS-серверов)". С ноута (к инету подключает ноут по DHCP) с помощью ipconfig основной шлюз 192.168.1.1, ipv4 192.168.1.86. Какие сетевые настройки нужно дать СПК?
  8. #1398
    13,611
    Установите в СПК шлюз 192.168.1.1.
  9. #1399
    Спасибо! Поставил адреса в одной подсети и заработало.
    Если к СПК подключить модули МВ210 и ethernet кабелем подключиться к последнему модулю, то будет ли работать?
    Последний раз редактировалось service; 16.08.2022 в 16:20.
  10. #1400
    13,611
    Да, будет работать.
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
