MasterScada 3 Demo
С некоторого момента при входе пользователя через окно идентификации стало появляться сообщение:
Куда смотреть?
MasterScada 3 Demo
Куда смотреть?
Наведите курсор на текст - должен появится тултип, в котором будет указан путь к элементу который выдал такое ограничение.
Затем настройте права доступа.
Последний раз редактировалось 1exan; 02.08.2022 в 16:07.
SCADAMaster , подскажите пожалуйста можно ли организовать, что бы скада проигрывала аудио файл с определенным именем в зависимости от того, какое число пришло на определенную переменную? Видел скрипт звука, но звук там один, следовательно на каждый звук нужно свой скрипт, а звуков около 10 шт.
Так что мешает доработать скрипт звука и открывать разные файлы?
К сожалению функции текущего времени в ST нет. Она есть в C# (DateTime.Now) или в ФБ "Текущее время"
Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком документе можно посмотреть как передавать данные из MasterSCADA в ПЛК или панель. MasterSCADA принимает данные с помощью Modbus OPCServer, далее обрабатывает их в самой скаде в Обьекте, а как теперь передать эти данные на другие контроллеры (панели) не пойму. В Modbus OPCServer создать slave? Но как тогда из обьекта передать данные в OPCServer. С OPC UA к сожалению никогда не сталкивался, хотя он есть и в контроллерах и в панелях. На какой стороне создается OPC UA сервер, как туда добавлять переменные, как настроить?
А в контроллерах есть поддержка OPC UA? Тогда такой вариант предпочтительнее.
Для активации UA сервера достаточно включить одну настройку:
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...polnenija.html
Спасибо, с OPC UA сервером все получилось.
