Показано с 1 по 10 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
    9,911
    Цитата Сообщение от hodryyww Посмотреть сообщение
    Датчик света должен работать на 2 коротких импульса, можно даже сказать, что практически без паузы, иначе по условию он будет реагировать на обычный солнечный свет. То есть, условно говоря, машина подъезжает к гаражу, моргает фарами 2 раза и ворота открываются. Если машина моргнула фарами один раз, сделала паузу и моргнула второй раз - ворота открыться не должны
    А, если машина моргнула фарами 3 раза или более раз(с короткой паузой), что должно произойти?
    И, двойной клик это не совсем то, в смысле, там не контролируется продолжительность сигнала, только интервал между сигналами.
    И, как бы датчик не должен срабатывать(засвечиваться) от солнечного света, иначе система перестанет функционировать.
    Короче, если сделать максимально примитивно(следует начинать изучение с таких алгоритмов, понятных для Вас), то примерно как-то так без учёта максимального(точного) количества сигналов(импульсов) в серии:
    И, я так подозреваю, от одиночного моргания фарами ворота должны закрываться?
    Может проще сделать, чтобы с телефона(смартфона) по WIFI(блютуз) открывать(закрывать) ворота, телефон у Вас наверняка есть, короче, "rovki" подобные решения предлагает у него на форуме даже отдельная тема есть по этому вопросу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.08.2022 в 00:40.
    не забивай голову. это опять школоло набежало.
    Вроде рановато. Учебный год еще не начался.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
