Страница 242 из 448 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 4477
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2411
    У вас "вверх" и "вниз" обычные кнопки без фиксации? Или тумблер "откр/закр"?
    Что мешает сделать так:
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.08.2022 в 11:11.
  2. #2412
    Цитата Сообщение от hodryyww Посмотреть сообщение
    Датчик света должен работать на 2 коротких импульса, можно даже сказать, что практически без паузы, иначе по условию он будет реагировать на обычный солнечный свет. То есть, условно говоря, машина подъезжает к гаражу, моргает фарами 2 раза и ворота открываются. Если машина моргнула фарами один раз, сделала паузу и моргнула второй раз - ворота открыться не должны
    Ну вы даёте, кто же делает открывание ворот гаража по морганию фар? )))) Для этого существуют программируемые брелки и приёмник, на Али такого добра полно.
    Вы бы ещё ключи от квартиры под ковриком оставили, с запиской в двери))
  3. #2413
    На некоторых заводах межцеховые так работают.
  4. #2414
    К моему большому сожалению таково техзадание........... Уже неделю ломаю голову, как решить эту проблему
  5. #2415
    10,574
    двойной клик рассматривался еще в 2013 году, чего там голову ломать, надо просто поиском воспользоваться
  6. #2416
    Так макрос который вам дали так и работает, единственное время можно подобрать не 0,5 сек. а 0.2-0.3 сек. Быстрее, вряд ли кто моргнуть успеет 2 раза.
    capzap , ссылки не качаются эти давно, тем более 2013 г.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2022 в 13:30.
  7. #2417
    9,435
    А, если машина моргнула фарами 3 раза или более раз(с короткой паузой), что должно произойти?
    И, двойной клик это не совсем то, в смысле, там не контролируется продолжительность сигнала, только интервал между сигналами.
    И, как бы датчик не должен срабатывать(засвечиваться) от солнечного света, иначе система перестанет функционировать.
    Короче, если сделать максимально примитивно(следует начинать изучение с таких алгоритмов, понятных для Вас), то примерно как-то так без учёта максимального(точного) количества сигналов(импульсов) в серии:
    И, я так подозреваю, от одиночного моргания фарами ворота должны закрываться?
    Может проще сделать, чтобы с телефона(смартфона) по WIFI(блютуз) открывать(закрывать) ворота, телефон у Вас наверняка есть, короче, "rovki" подобные решения предлагает у него на форуме даже отдельная тема есть по этому вопросу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.08.2022 в 00:40.
  8. #2418
    не забивай голову. это опять школоло набежало.
  9. #2419
    Вроде рановато. Учебный год еще не начался.
  10. #2420
    27.05.2022
    г.Орёл
    9
    Здравствуйте! Простейший пример. Почему после преобразования в целочисленное значение результат меньше на 1?Float_to_Int.PNG
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
