Страница 472 из 529 ПерваяПервая ... 372422462470471472473474482522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,720 из 5284
Тема: ПР200
  1. #4711
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Ollema где-то на просторах форумских встречал, что у GD по току выходы слабее и зависит от схемотехники на выходах (могут гореть), кому-то даже приходилось переразводить платы, кто перешел на GD.
    В остальном вроде один в один...
    Зачем перерисовывать , резисторы меняются , да и всё. У меня допустим на микроконтроллерах выхода с открытым коллектором , есть подтяжки ( резисторные сборки). Увеличиваются пропорционально и всё . Не знаю как в GD , но всё должно быть одно и тоже .
    У Вас контроллер сгорел GD ??? Он GD если ток будет больше , он просто сгорит . Допустим выход . Контроллер исправен ,
    выход не функционирует . Такое бывало , это не фантазии .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.07.2022 в 12:13.
  2. #4712
    13,239
    Алексеев я не в курсе, просто видел в какой-то теме от человека, который перешел на GD, что пришлось плату переразводить. Вполне возможно зависит как ее изначально развели, есть ли поле для маневра или нет...
  3. #4713
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я не думаю что у Овена электронщики , молодые . Котроллер в электроники -- это самое простое . Намного сложнее программистам их осваивать .
    Намного проще чем усилители , в плане применения в электронике .
  4. #4714
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Там поди еще и даташиты на китайском...
  5. #4715
    привести в соответствие электросхему это лишь вершина айсберга. самый смак в программной совместимости. и вот по результатам гд оказался не совсем стм. и по быстроте. почитайте в интернете есть статья на easyelectronics.ru
    Последний раз редактировалось Netadmin; 25.07.2022 в 16:04.
  6. #4716
    9,587
    Какой смысл сравнивать с тем чего уже нет?!
    И я читал, что потенциально ГД намного выше, даже на форуме сравнительные характеристики приводились, там и частота выше и памяти больше, просто её используют на 10% максимум, я так понимаю, чтобы работа была, было что улучшать, а так сделай сразу всё по максимуму - так всех разгонят, так как улучшать уже нечего!
  7. #4717
    Пользователь Аватар для Mike__
    05.08.2010
    Екатеринбург
    16
    Дискретные входы. Common - минус, на входы подаём плюс. Есть задача поставить ПР200 в схему, где был контроллер, у которого общий входов + т.е. входы активируются npn транзисторами на минус. (там вобще было всё равно куда идёт ток через входы - видимо двуполярные оптроны стоят) Так вот, не знаю как схема у ПР устроена, - нельзя ли относительно просто сколхозить входы для common +24В ?
  8. #4718
    13,239
    Mike__ промежуточные реле на 24В ну или другое решение искать
  9. #4719
    4,166
    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    Дискретные входы. .....Так вот, не знаю как схема у ПР устроена, - нельзя ли относительно просто сколхозить входы для common +24В ?
    Если ничего не поменялось в конструкции ПР200, то
    раньше было так
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #4720
    ОВЕН раньше выпускал плату ПДИМ-8 для подключения n-p-n датчиков к контроллеру. Возможно где-то у дилеров еще остались.
