Страница 241 из 489 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 4889
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2401
    Есть 3 варианта:
    Поместите "write to FB" не в макросе, а снаружи, и выберете нужный TON
    Я не могу этого сделать: OwenLogic не предлагает мне те ФБ, которые внутри макросов.
    Есть 3 варианта:
    Можно задать время константой прямо в макросе или сделать дополнительный вход в макросе.
    Это всё понятно. Но это не константа — параметр вариативен.
    И я как раз не хочу городить лишний вход, а хочу заранее внутри макроса прописать "глобальная переменная" → "write to FB", но не могу найти, как это сделать.
    Я правильно понимаю, что задачу создания "глобальных переменных", доступных внутри любого макроса, можно сделать только путем добавления дополнительного входа?
  2. #2402
    Уже исправил, "write to FB" снаружи не работает, только вход добавить.
  3. #2403
    Здравствуйте! Время в режиме симуляции идет медленнее реального, даже в пустом проекте, где один вход соединен с одним выходом. Это нормальное явление?
  4. #2404
    Нормальное
  5. #2405
    10,664
    в режиме симуляции если выставить значения полей в единичку симуляция пойдет значительно быстрее owen.png
  6. #2406
    Доброе утро! Делаю автоматическое управление гаражными воротами на пр200. Имеются 2 датчика света. Они должны срабатывать лишь на 2 коротких импульса..... Можно объяснить это на примере компьютерной мыши, то есть, когда вы кликаете 2 раза без паузы условная папка откроется, а если между кликами будет пауза - то нет
  7. #2407
    Не совсем понятен Ваш вопрос.
    Вам нужна схема включения выключения по двойному импульсу?
  8. #2408
    Да, все верно, подобное уже собрал. Только вот передо мной стоит задача. Попробую объяснить ее еще раз. Если пауза между нажатиями будет больше чем 0.5 секунд, то все придется делать заново
  9. #2409
    Не понятна постановка задачи. Вы хотите если человек пересёк 2 датчика, свет включился, если пересёк обратно, свет погас? 1 Счётчик людей.jpg
    Тогда нужен ещё счётчик людей вошедших и вышедших.
  10. #2410
    Датчик света должен работать на 2 коротких импульса, можно даже сказать, что практически без паузы, иначе по условию он будет реагировать на обычный солнечный свет. То есть, условно говоря, машина подъезжает к гаражу, моргает фарами 2 раза и ворота открываются. Если машина моргнула фарами один раз, сделала паузу и моргнула второй раз - ворота открыться не должны
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: Вчера, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
